forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Yeti 1.2 Ambition.Отзыв, факты и прочее о моей машине.
Помогли ли вам, мои отзывы и ответы на ваши вопросы?
Опрос закончился Ср, 30 мар 2011, 20:37
Да, помогли.
26
72%
Нет, только еще больше запутали.
5
14%
Так и не определился.
5
14%
Всего голосов : 36
Сообщение kiiyy » Ср, 10 мар 2010, 8:02
Fringe писал(а):Вообще он 250 мм.
Ну 7 мм погрешности поверю, но 7 сантиметров? Нужен очень ровный пол. Берёте два карандаша в кучу, раздвигаете упирая один в пол, другой в защиту двигателя. Зажимаете в руке и меряете линейкой результат. Не думаю, что он сильно будет отличаться от 180 мм. Я так мерил в своём Румстере- то 13, то 13,5. Пока не выехал на панель перекрытия вкопаную в землю всей машиной и не проверил штангелем- получилось заявленых 140 мм.
kiiyy
Сообщение Fringe » Ср, 10 мар 2010, 8:50
Ну 7 мм погрешности поверю, но 7 сантиметров? Нужен очень ровный пол...
Не отрицаю что могут быть огрехи, надо ровную площадку будет найти.
Был бы гараж, операция могла быть упрощена в разы, а так придется напрячься.
Fringe
Сообщение Slava Z » Ср, 10 мар 2010, 8:55
Тяжело приходиться первым владельцам Ети. И тут померь, и там залезь. :)
Да какая нахрен разница сколько там просвет. Видно же и так, что машина реально выше легковушек. От того что её померят, она выше или ниже не станет. Проходимость машины зачастую зависит не от дорожного просвета, а от мозгов водителя. Самая проходимая машина всё равно ЗАЗ 965(горбатый). И ни один Хаммер его не переплюнет. Его можно было просто руками перетащить. :)
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение Worker » Ср, 10 мар 2010, 8:56
Ну 180 это по задним рычагам, они ведь самое низкое место! У моей Октавии 140 по нижним рычагам, по защите 160, а по кузову от 200 до 220мм
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение kiiyy » Ср, 10 мар 2010, 9:24
Slava Z писал(а):Да какая нахрен разница сколько там
Разница большая, если 18 это более менее норма, то 25 см это уже показатель. Это я не о клиренсе, а о размере. Теперь о дорожном просвете. Один написал о ужасе в 16 см, а тут всплывает цифра 25. Если 16 см, то нет смысла менять Румстер на Йети с доплатой минимум 10 штук $ за монопривод. Если 25 см, то как он дороги держаться будет при его весе и размерах. Вот как ни крути- 18 см. в самый раз.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Worker писал(а):Ну 180 это по задним рычагам, они ведь самое низкое место! У моей Октавии 140 по нижним рычагам, по защите 160, а по кузову от 200 до 220мм
По немецким стандартам дорожный просвет измеряют на дуге, соединяющей низ колес и нижнюю часть машины. У нас же засчитывается любая деталь, расположенная от колеса дальше 100 мм.
kiiyy
Сообщение Slava Z » Ср, 10 мар 2010, 9:29
kiiyy писал(а):Разница большая, если 18 это более менее норма, то 25 см это уже показатель. Это я не о клиренсе, а о размере. Теперь о дорожном просвете. Один написал о ужасе в 16 см, а тут всплывает цифра 25. Если 16 см, то нет смысла менять Румстер на Йети с доплатой минимум 10 штук $ за монопривод. Если 25 см, то как он дороги держаться будет при его весе и размерах. Вот как ни крути- 18 см. в самый раз.
Чисто на глазок Ети на 4 см точно выше Румстера (5см =спичечный коробок). Можно смело брать. По нечищенным дворам можно кататься достаточно уверенно. :)
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение Pal_74 » Ср, 10 мар 2010, 10:22
Вроде так оно, имхо это даже отражает восприятие препятствий, если там это будет въезд куда то под углом, съезд и т.п. и все ровное, то у нас обычно это колея, всякий хлам на дороге, ямы, люки и т.п. вот тут как раз и важно на сколько препятствие торчит, пройдет его машина сверху или нет, а все эти дуги и т.п. не спасут. Вот на Туре реальная засада с клиренсом, если пишут 170, то реально под защитой 11,5-12 см, т.е. кирпич на ребро уже не пройдет...
На Йети мне кажется нормальный клиренс, по городу вполне достаточно, можно немного грунтовок, говно месить уже лучше не надо.
Pal_74
Сообщение Fringe » Ср, 10 мар 2010, 18:01
Pal_74, на счет тура верно сказано, мы как-то на даче в местном ТЦ заскочили на люк, благо вовремя по тормозам отец ударил. Люк торчал. Был выше немного обычного кирпича, лежачего на ребре.
А тут заметно выше.
Slava Z, да не трудно быть первопроходцем, главное грамотные вопросы.
Fringe
Сообщение -Евгенич- » Чт, 11 мар 2010, 0:38
Fringe писал(а):Был бы гараж, операция могла быть упрощена в разы
она и может быть упрощена в разы. только чуть терпения набраться
и это будет самое наиверное измерение просвета
Homo Homini Non Lupus Est
перестал интересоваться Йети до рестайлинга
-Евгенич-
Сообщение garry59 » Чт, 11 мар 2010, 10:34
kiiyy писал(а): По немецким стандартам дорожный просвет измеряют на дуге, соединяющей низ колес и нижнюю часть машины. У нас же засчитывается любая деталь, расположенная от колеса дальше 100 мм.
Сцылки...плиз :)
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение Pal_74 » Пт, 12 мар 2010, 8:51
garry59 писал(а):Сцылки...плиз :)
номера стандартов не помню, читал в одном из журналов. Европейский вариант (картинка) есть тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B5%D1%82
как раз наглядно что автомобиль едет как бы над бочкой... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... -Achse.jpg
думаю разница понятна.
Pal_74
Сообщение garry59 » Пт, 12 мар 2010, 10:22
Pal_74 писал(а):....думаю разница понятна...
С Европой разобрались, но про "...у нас же засчитывается любая деталь, расположенная от колеса дальше 100 мм ", я не слышал... :(
garry59
Сообщение Worker » Пт, 12 мар 2010, 10:27
Ну вот на Октавии написано клиренс 140 мм! Я когда мерил везде было больше, только вот задние рычаги были именно 140 мм!
Worker
Сообщение Slava Z » Пт, 12 мар 2010, 10:41
Ну была у меня девятка, лазил на ней по лесам, по полям и по говнам. Я думаю у Ети клиренс не хуже, так что вопрос проходимости здесь вообще не стоит. Мне кажеться для проходимости главнее передний и задний свесы, вы же не полезете в тракторную колею, а проедете по бровке или вообще сбоку, а вот забраться в горку или съехать с дороги по склону это важнее.
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение garry59 » Пт, 12 мар 2010, 10:51
Slava Z писал(а):... вы же не полезете в тракторную колею, а проедете по бровке или вообще сбоку...
Был у меня такой случай, в лужу скрывавшую глубокую колею, я не полез, а стал объезжать по бровке. Бровка оказалась раскисшей и я сел на брюхо, После того, как проезжавшая мимо сердобольная Нива меня вытащила, я переехал это злополучное место по колее...глубокой, но накатанной :D
garry59
