Речь идет не о штатной магнитоле, а об альтернативной модели. Хотелось бы чтобы магнитола включалась при втыкании ключа, а выключалась при его вынимании. Кто знает от какой цепи можно взять +12 при втыкании ключа в замок зажигания?khl писал(а):Штатный Swing отключается при вытаскиваении ключа. При включении на стоянке без ключа в замке зажигания отключается через 30 минут работы.
an555 писал(а):Речь идет не о штатной магнитоле, а об альтернативной модели. Хотелось бы чтобы магнитола включалась при втыкании ключа, а выключалась при его вынимании. Кто знает от какой цепи можно взять +12 при втыкании ключа в замок зажигания?
Deng писал(а):Добрый день.
У меня подготовка 1 DIN. АСС - черный провод в колодке, где имеются еще 2 красно-желтых провода. Вставляем ключ, поворачиваем и на этом проводе появляется 12В. Нет ключа - нет 12В. Такие вот дела. У кого 2 DIN, прозвоните разъемы, по идее и там должен быть проводок АСС.
V1ad писал(а):у меня 2-дин подготовка. в колодке нет сигнала АСС.
первая группа контактов - 8 проводов акустики
вторая группа контактов (кан-шина - 2, земля и питание)
Deng писал(а):А где кан-шина - два оранжевых провода (оранжево-желтый и оранжево-кориченвый)? Кан-шина в черной колодке? Там вроде 5 проводов?
DenisOk писал(а):Интересно, АСС программируется или для подготовки 1 DIN тянется отдельным проводом?
