forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Re: FAQ по Skoda Yeti. Все часто задаваемые вопросы.
Сообщение docent42 » Чт, 20 янв 2022, 17:29
Русlan писал(а):Появилась такая проблема в холода при включении отопителя падает температура двигателя до 75-80 градусов . При выключенной печке держится стабильно 90 град. В чем причина подскажите ? Йетти 1.6 автомат, 2014
печка же тепло забирает от двигателя, так и должно быть
умер термостат, повезло что в открытом положении, он перестал реагировать на отбор тепла печки поэтому гуляет температура при повышенном расходе тепла
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
igoreha61 писал(а):Всем привет! Менял лампы в ДХО на светодиод, но как так получилось (вроде сильно не давил), но стал болтаться отражатель, пробовал его по всякому - не фиксируется, Вопрос можно ли там сломать что нибудь и как это исправить?
возможно что лампа не встала до конца, у меня постоянно противотуманки болтаются
docent42
Сообщение riccio » Вс, 13 фев 2022, 14:38
Всем привет.
У кого-нибудь есть такая же проблема - холодная передняя пассажирская дверь?
Там нет сквозняка из стыка двери и кузова, дверь не ремонтировалась и не вскрывалась.
Это можно как-то пофиксить?
riccio
Сообщение TDA72 » Чт, 17 фев 2022, 9:12
Сменить пассажира :D
1.8 Гадкий Утенак
TDA72
