forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с выбором головного устройства!
Сообщение V1ad » Пн, 26 апр 2010, 21:14
115кило писал(а):V1ad
Накладывать рисунок бесполезно.
В жизни снимается рамка,ставится магнитола,одевается рамка и ушей не видно.Уши уйдут под рамку.
По крайней мере так обычно бывает :)
А это вообще снимает все вопросы http://zvuk15.ru/index.php?item=188
да, все, после фоток Slava Z стало окончательно понятно.
Вы и pablik и Romanchikov с самого начала были правы по поводу типов рамок для болеро и коламбусов.
Yeti Active 1.2DSG
V1ad
Сообщение Slava Z » Пн, 26 апр 2010, 23:27
Вернитесь на страничку назад(11), я добавил ещё одну фотку. Теперь понятно, что на 1 DIN стоит рамка для Коламбуса и похожих магнитол. А под болеро и свинг, то что на первой фотке. Так что выводы делайте сами. Либо заказываете 1 DIN и ставите обычную 1 DIN магнитолу, либо вместо неё "а ля Коламбус". Второй вариант Свинг или Болеро.
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение r18 » Вт, 27 апр 2010, 10:50
Убедительная просьба к владельцам комплектации "актив" подтвердить или опровергнуть след. инф.:
i.yeti писал(а): То что в рекламке "радиоподготовка 1DIN + 8 динамиков" на деле оказалось:
r18
Сообщение N_A » Вт, 27 апр 2010, 10:54
уважаемые форумчане только учтите. что рамка должна быть полной а не полуогрызком потому что она единое целое и закрывает не только каламбус но и блока климатроника/климатика
Вот этот огрызок просто не подойдет
V1ad - ваши наложения были абсолютно бессмысленны
я же написал что китаякаламбусы один в один и по размеру и по креплениям и рамка для него потребуется точ в точ как для родного каламбуса
N_A
Сообщение Slava Z » Вт, 27 апр 2010, 12:38
r18 писал(а): То что в рекламке "радиоподготовка 1DIN + 8 динамиков" на деле оказалось:
[/quote]
А вот это полное безобразие. Не должно быть так. Должен быть карман и заглушка на магнитоле. Машина в данном случае недоукомплетована, а скорее похожа на разграбленную. Дырок не должно быть. Не только с точки зрения правил безопасности(торчащие электрические разъёмы), но даже с элементарной эстетической точки зрения ни один автопроизводитель себе не позволяет таких безобразий. Надо требовать от диллера соответствующей комплектации , а не внешне раграбленную машину. За такое безобразие надо просто увольнять с работы. Это просто хамское отношение к покупателю. :evil:
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение 115кило » Вт, 27 апр 2010, 15:15
r18
Я когда заказывал,то мне сразу предложили подготовку на 2дин.Сказали,что с подготовкой 1дин машина придёт просто с дыркой.
Я думаю,что Ваша фотка и есть подготовка 2дин :D
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение garry59 » Вт, 27 апр 2010, 15:20
N_A писал(а):уважаемые форумчане только учтите. что рамка должна быть полной а не полуогрызком потому что она единое целое и закрывает не только каламбус но и блока климатроника/климатика
Походу этот огрызок и служит для перехода от форм -фактора Свинга к форм - фактору Коламбуса. Т.е . если заказана, подготовка 2din, а хочется запихнуть Болеро?
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение Romanchikov » Вт, 27 апр 2010, 15:31
Короче в шкоде красавцы. :)
Подведу итог, основываясь на показаниях очевидцев.
1. Если машина была заказана с подготовкой под 1 Din, то имеем
В данную рамку без проблема можно запихнуть Colambus, а также Swing и Bolero от Suberb.
Для установки магнитолы 1DIN необходимо докупить установочный комплект AZO700001
Если потратились на подготовку под 2 DIN получим
В эту рамку можно установить Bolero и Swing от Octavia.
Для установки магнитолы 1DIN необходимо докупить установочный комплект AZA600002A
Вот и все :)
Последний раз редактировалось Romanchikov Пн, 07 июн 2010, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Romanchikov
Сообщение r18 » Вт, 27 апр 2010, 15:33
Slava Z , 115кило
вери 10х !
Но хотелось бы услышать владельцев "active"
r18
Сообщение garry59 » Вт, 27 апр 2010, 15:35
Romanchikov писал(а):1. Если машина была заказана с подготовкой под 1 Din, то имеем
В данную рамку без проблема можно запихнуть комумбас, а также свинг и болеро от SuberB.
Вопрос в том имеются ли там необходимые разьемы для подключения
garry59
Сообщение Slava Z » Вт, 27 апр 2010, 15:44
garry59 писал(а):Вопрос в том имеются ли там необходимые разьемы для подключения
А кудаж они денуться. Штатная проводка у всех одинаковая. Если только по спецзаказу сделают без разъемов, но это уже доп-опция за доп-плату. Еще как вариант, диллеры спрячут её, а потом вынут , но тоже за денюшку. :)
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение tunec69 » Вт, 27 апр 2010, 15:46
Народ что делать если заказал 2 din подготовку и собираюсь воткнуть колумбус? Походу нужна рамка как на 1 din
tunec69
Сообщение 115кило » Вт, 27 апр 2010, 16:01
По месту надо смотреть или ехать на рынок и мерить всё подряд.Я думаю,что в 2дин влезет чё нибудь из этого http://zvuk15.ru/index.php?category=skoda_oem А каламбус может и перетоптаться :)
Последний раз редактировалось 115кило Вт, 27 апр 2010, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение garry59 » Вт, 27 апр 2010, 16:01
Slava Z писал(а):Еще как вариант, диллеры спрячут её, а потом вынут , но тоже за денюшку. :)
Сорри за офф...прикол, ответ на региональном форуме :
"Итак давайте немного разберемся в ситуации:
1. Опция есть, но не активирована: АБСОЛЮТНО нормальное явление. Можно привести кучу примеров, вот только парочка (стоит навигация, но диск для активации приобретается отдельно; во многих автомобилях есть круиз контроль, но вот что бы его активировать надо докупать рычажок и платить за подключение; про "корнер" уже тоже вспоминали....).
2. Если Вас при покупке кто-то из менеджеров поставил в известность, что эта функция стоит и самое главное она АКТИВИРОВАНА! - то прошу связаться со мной по телефону ........, если информация подтвердится, функцию подключат за счет менеджера!"
3. Как Вы сами заметели, в договоре информация про свет не прописана, значит никакого обмана НЕТ! Вы получили то, за что заплатили.
4. Если к вопросу об активации стандартно вышеупомянутой функции, то это на завод, а не к официальному дилеру. Поверьте мы специально клиентам НИЧЕГО не дезактивируем ."
garry59
Сообщение Romanchikov » Вт, 27 апр 2010, 17:13
Попроси автора сфоткать разьем :)
На второй фотке видно, что разъем штатный.
Romanchikov
