1) выложить запаску, благо конструкция это позволяет, и понадеяться на ремкомплект
Видимо, именно так до первого крайнего случая ...
так чта поедешь по обочине и извини я немало езжу даже по востокам за 100 км ( если голова и язык на месте не просто так ) , мамой клянусь раз 20 разрешишь вопрос. Благо теперь не 16...... век, усе можно и если машину не у перекупов брал. то у тебя должна быть карта " шкода асистант ", хватаешь трубу и звонишь туда - каешся,
не поверите - работает!KaValer писал(а):Если ужо в яму по пояс заглянул, то скорее всего придеться решать вопросы не с колесами!!! тама еще и подвеска пойдет погулятьтак чта поедешь по обочине и извини я немало езжу даже по востокам за 100 км ( если голова и язык на месте не просто так ) , мамой клянусь раз 20 разрешишь вопрос. Благо теперь не 16...... век, усе можно и если машину не у перекупов брал. то у тебя должна быть карта " шкода асистант ", хватаешь трубу и звонишь туда - каешся,
Т.е., если я еду по трассе на 1000 км, то все равно нужно искать ближайший шиномонтаж. Кроме того (я правильно понял?), через 150 км езду после прокола шина уже подлежит замене как неремонтопригодная? Поэтому, imho, остается актуальным только контроль над машиной, что в принципе перевешивает все остальные плюсы технологии - жизнь дороже.BigJoe писал(а):на скорости не теряется контроль над машиной при лопнувшей шине - а это, извините, может быть, вам жизнь сохранитНа этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км.
BigJoe писал(а):ранфлэт решает все проблемы - и багажник пустой, и на проколы начхать. Руки пачкать не надо, время терять. Плюс на скорости не теряется контроль над машиной при лопнувшей шине - а это, извините, может быть, вам жизнь сохранит.
при этом не начхать на боковые порезы, (которые также не ремонтируются герметиком)BigJoe писал(а):ранфлэт решает все проблемы - и багажник пустой, и на проколы начхать
Slava Z писал(а):YESSS Спасибо. Прочитал и про Максика и про Климатик.
Вобщем то Макси-Дот, лучше пусть будет. А вот климат-контроль, скорее нет. Климатика достаточно.
MadJhey писал(а):А как климатик работает? Он температуру контролирует в салоне и дует если надо холодом или теплом? Что то вроде аналогового климат контроля? Или это обычный кондер.
Slava Z писал(а):Владельцы Октавий с климатиком, проясните ситуацию, более точно!
garry59 писал(а):Может Вам лучше файлики из мануала скинуть...или ссылочку дать?
