forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АСС есть на йети?
АСС есть на йети?
Re: АСС есть на йети?
Сообщение V1ad » Пн, 03 янв 2011, 14:32
Кто может подсказать: у меня была 2-din подготовка. В кан-шлюзе (блок 19) прописали Byte 05 Bit 1 [56] Радио (аналог.).
Магнитола AS7608 ver3 стала выключаться, когда вытаскиваешь ключ (до этого вообще не выключалась - была всегда в дежурном режима)
Что надо прописать, что работала, как и у ув. an555
Yeti Active 1.2DSG
V1ad
Сообщение dielectric » Вт, 04 янв 2011, 0:36
Недавно копали Navipilot. Такая-же фигня работает только пока ключ в замке. Никакие кодировки авто не помогли. Похоже к-ци по другому пока не умеют, или не считают нужным! Мы думаем нужны другие прошивки магнитолы. (наше личное мнение!)
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение an555 » Вт, 04 янв 2011, 10:01
У меня работает без ключа в замке зажигания, но только до момента открытия двери. Если дверь открыть, то выключается.
an555
Сообщение shavkunov » Пн, 26 дек 2011, 16:37
Всем прива, кто нибудь добился самостоятельно найти или подключить на АСС без CAN шины(у меня отсутствует CAN на магнитоле) , АУДИ подготовка 2 Din?
shavkunov
Сообщение shavkunov » Чт, 19 янв 2012, 18:17
Кому интересно, сделал сам - всё очень просто. Разобрал руль, т.е. пластик где ключ вставляется, с самого зажигания идут несколько проводов, наш жёлтый, зачистил не большой отрезок и подключился ! Теперь магнитола выключается при вытаскивании ключа из замка зажигания, включается при старте стартёра или если не надо заводить авто можно повернуть ключ (включение зажигания, загораются на приборной доске лампочки), а потом на один оборот обратно :Yahoo!: всё работает :good:
shavkunov
Сообщение Shav68 » Ср, 08 фев 2012, 10:33
Так как при выключении зажигания магнитола, подключенная через АСС, отключается, решил собрать блок вот по этой схеме http://s48.radikal.ru/i120/0810/24/72b34a3c6848.jpg.
Для этого купил два диода FR 302 и телефонную розетку в качестве короба. Вот что из этого получилось.
Таким образом, для включения необходимо повернуть ключ в положение АСС, затем включить ГУ. После этого зажигание можно выключать, ключ вынуть, ГУ будет работать, получая питание на красный провод с Remote. После выключения ГУ оно полностью обесточивается, ток не потребляет. Для включения нужно опять включить зажигание.
Посмотреть можно здесь http://www.club-yeti.ru/forum/showthrea ... 85&page=10 сообщение № 99
Skoda Octavia Scout 1,8 МКПП был- стал Skoda Kodiaq 1,4 DSG Ambition plus
Shav68
Сообщение zatravka » Ср, 18 апр 2012, 15:12
RafalL писал(а):на тех машинах, где нет АСС-дополнительная инструкция советует брать его с 6-го предохранителя, но лучше всего брать его с провода питания плафона ( в левой стойке (вроде крас/син)), он отключается сразу, как только машина встает на охрану или через 30 мин.
Не про магнитолу вопрос: можно ли на этот 6-ой предохранитель запитать видеорегистратор?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
