forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Re: Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Сообщение SA69 » Пн, 10 дек 2012, 20:17
Подскажите кто в твери может помочь в активации
SA69
Сообщение Andy_Ju » Пт, 21 дек 2012, 9:25
Господа клубни, у кого-нибудь возникали проблемы с сигнализацией при активации тех или иных возможностай через VAG-COM?
Или у меня просто совпадение - пропал звук сирены при постановке или снятии, точнее не совсем пропал, а стал настоько тихим, что его можно услышать только при открытом капоте.
Andy_Ju
Сообщение asanych » Пт, 21 дек 2012, 19:17
Слышал, что с помощью шнурка можно в Болеро изменить настройки звука, при этом колонки остаются штатными а звук меняется (становится сочнее, как в Суперб). Это возможно?
asanych
Сообщение Kas » Пт, 21 дек 2012, 20:20
Да, возможно
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение agran220 » Вт, 15 янв 2013, 18:28
asanych писал(а):Слышал, что с помощью шнурка можно в Болеро изменить настройки звука, при этом колонки остаются штатными а звук меняется (становится сочнее, как в Суперб). Это возможно?
Сегодня поменял звук на супербовский, дело того не стоило. Штатный звучит лучше ИМХО.
agran220
Сообщение Kostet » Вт, 15 янв 2013, 21:27
на коламбусе наоборот.
гольф 7
Kostet
Сообщение PredatorSOl » Пн, 21 янв 2013, 10:39
А можно сделать блокировку дверей при наборе скорости больше 20? не нашел в перечне
PredatorSOl
Сообщение agran220 » Пн, 21 янв 2013, 12:17
А после 15 не подходит?
agran220
Сообщение Andy_Ju » Пн, 21 янв 2013, 13:24
При скорости больше 15 км можно в 9 блоке.
Может кто знает как активировать указатель скорости круиз-контроля без макси-дота, о такой возможности было упоминание, но без описания.
Andy_Ju
Сообщение PredatorSOl » Вт, 22 янв 2013, 8:54
Благодарю за ответ!!!
PredatorSOl
Сообщение E_A » Пт, 06 сен 2013, 11:27
Здравствуйте.
Сегодня установил стрекозу с КК-БК по ссылке http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=5936 и http://www.club-yeti.ru/forum/showpo...6&postcount=27. Сделал кодировку в 01 и 16 блоках. БК уже был! Вот лог с "Васи":
1- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: Не найден
Part No SW: 5L0 907 115 H HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 020300101C0F0160
Мастерская #: WSC 33361 790 00077
VCID: 306B14F3D8E3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AC HW: 5K0 953 549
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: 90440LJ700060
Кодировка: 5880140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: Нет данных
VCID: 71EDD1F71369
Нет данных ASAM для: "EV_SMLSNGKUDS" (SK35)
После этого на правом рычаге перестал работать стеклоочиститель и обмыв лобового стекла, с задним все нормально! Вы не сталкивались с такой проблемой?? Помогите советом!!!
1. После кодировки на панели приборов должна загореться зеленая лампочка круиза? Ну когда все горят лампы при включении зажигания. У меня не загорается ни при "ON" и "OFF". Надо дополнительно кодировать включение лампы?
2. При подключении старой стрекозы, правой стороны, дворники и омыватель не работают.
С уважением.
E_A
Сообщение eugenij » Пт, 06 июн 2014, 12:40
Всем привет, кто знает, есть возможность отключить, функцию отключения видео при движении на Коламбусе? Если вообще такое возможно!
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение сирожа555 » Пт, 06 июн 2014, 15:32
eugenij писал(а):Всем привет, кто знает, есть возможность отключить, функцию отключения видео при движении на Коламбусе? Если вообще такое возможно!
Возможно только со сменой прошивки или с помощью образа, разблокирующего видео в движении. Правда у меня так и не получилось отдельно разблокировать видео, пришлось обновлять прошивку
сирожа555
Сообщение Zivert » Пт, 06 июн 2014, 15:55
запросто отключается обновлением прошивки, есть так же кастомные диски с неполной прошивкой (т.е. прошивается только видео в движении), это менее надежный способ, потому как каждый такой диск подходит к ограниченному колву прошивок
Zivert
Сообщение eugenij » Вс, 08 июн 2014, 22:42
А у официалов кто-нибудь такое делал, не хочу с гарантии слететь?
eugenij
