forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда делись ПТФ из актива
Re: Куда делись ПТФ из актива
Сообщение Boomer » Вс, 20 июн 2010, 8:10
У кого вместо ламп в фарах заглушки, активировать ПТФ не получиться, тк блок бортовой сети не поддерживает, да и регулировок на самой фаре нет(хотя это не страшно). Нужно менять блок бортовой сети(стоить будет около 10т.р.), тянуть провода до фар (управляются лампы по плюсу), надо в фаре как то закрепить лампы(я думаю решаемо) и адаптировать блок к вашему автомобилю + активировать корнер, еще конечно можно поменять переключатель света чтобы была функцыя включения ПТФ , но можно (наверно) взять провод от задней противотуманки (управление идет по минусу). В итоге получите штатные ПТФ без функции регулировки по высоте (проблема может взникнуть при прохождении ГТО).
Boomer
Сообщение N_A » Вс, 20 июн 2010, 15:50
если честно еще ни разу не видел блока бортовой сети без поддержки корнера для Yeti. Все блоки начиная с 086 и выше имеют возможность активации корнера
N_A
Сообщение Boomer » Вс, 20 июн 2010, 17:49
Ну покрайне мере у меня на минимальной комплектации стоит блок 085D
Boomer
