forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рывки при движении на 5-6 передачах
Сообщение jwampo » Чт, 11 окт 2012, 13:26
Двигатель 1.2, ДСГ-7. При пробеге 28тысяч и движении в сложных условиях (горный перевал) вылезла следующая проблема: в районе 1900-2100 оборотов возникают рывки при движении, ощущаются как удары в трансмиссии. Природа возникновения непонятна. То ли двигатель троит, то ли коробка. С ростом температуры окружающего воздуха рывки становятся менее выраженными. Проехал с этими рывками 4000км - заливал разный по качеству бензин - и румынский, и украинский и отечественный. Зону 2000об обходил на ручном режиме чтоб рывки не проявлялись. Приехал к ОД - говорят ошибок нет, все в порядке. Выехал на трассу - специально отследил что рывки есть. вручную ставлю 5 передачу и делаю 1500об. газ до половины - идет медленный разгон. около 2000об два-три рывка, далее обороты уходят выше и рывков нет. перетыкаю на 6 передачу - то же самое. Залил бенщин 95-Ж (на газпромнефти, вроде получше простого 95) - приехал к ОД - отследить не смогли. Но сказали или коробка или двигатель, предложили поменять свечи и провода для начала. Решил ничего не делать. Надо заметить, что в теплую погоду в пробках имеет место вибрация при переключениях 1-2, но я не уверен что это имеет значение
У кого нибудь вылезало это явление?
jwampo
Re: рывки при движении на 5-6 передачах
Сообщение zatravka » Сб, 13 окт 2012, 7:07
Очень редко было, в самом начале эксплуатации. Сейчас вроде нет, но и внатяг с 1500 оборотов не даю ехать....
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
