Выбор допов для защиты Yeti
Всем свежего Гиннеса, принимайте новичка!
Взял слегка потрепанную дорогами и жизнью (но действительно слегка
) Шкодницу, встал вопрос выбора допов. Нужен замок на коробас, дефлекторы и защита картера. Большая (ударение на О) часть пробега будет дача-город, сельский проселок мягко говоря не блещет качеством дорожного покрытия. Из вопросов - пластик или сталь? Насколько легко установить самому? По производителю защиты я остановился на Novline. Дефлекторы в принципе, можно тоже их взять, но тут сильно заморачиваться не буду, какие попадутся-такие попадутся. По выбору замка на коробку еще вопрос, надежнее штырек или ключ?
