forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор охлаждения...
Сообщение kosa1993 » Пт, 20 сен 2013, 0:05
Такая ситуация,Купил машину с рук,пробег 18000т.Через день в пробке датчик температуры двигателя начал пищать и т.д.В общем перегрев,но не сильный вылился литр антифриза.Выяснил что не работает Вентилятор охлаждения радиатора...при вкл. кондее тоже самое.Начал смотреть фишку,которая идёт первая от вентилятора.То ли её неправильно одели то ли ещё что то,но провод с фазы "ПАПА" провалился в саму фишку.Сделал,всё подсоединил иии ничего...Предохранители смотрел,в салоне и рядом с акумом,целые.Подавал + с - на вентилятор напрямую,ноль имоций.С противоположенной фишки,которая идёт от акума напряжение есть.В общем снял вентилятор и не знаю что делать...есть вероятность что,для того чтоб его проверить,нужно не только подать ток на +и-(там есть ещё 2 проводка тонких)Покупать новый не зная на 100 процентов что старому хана,не очень хочется....помогите советом может есть какие эл схемы,способы проверить....Новый моторчик стоит около 14 т.р(Искал по разборкам,ничего нет.) Каталожный номер:1KO959455FB
Спасибо заранее.
kosa1993
Не срабатывает вентилятор.....
Сообщение kosa1993 » Сб, 21 сен 2013, 16:45
Не включается при перегреве и работующем кондее,есть какие нибудь способы проверить его?12в подавали на +с- ничего,но на него постоянно приходит 12в(замерял с фишки которая идёт от жгута)Новый стоит около15тр,предахранителии целые.перерыл весь интернет в поисках всей электрической схемы подключения вентилятора..помогите,может кто знает как его проверить или у кого схема проводки есть......?
Вентилятор один а не два! номер детали 1KO959455FB
диагностика кидает 2 ошибки на электрику двигателся и электрика кондея(тест сделать не получается)
kosa1993
