forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие передних сидений
Сообщение hank05 » Вт, 08 окт 2013, 18:57
Всем привет!Обращаюсь с таким вопросом. Мне необходимо снять переднее сиденье со Шкоды Йети. Никак не могу понять как это сделать:вроде там болты с головкой под ключ Torx ,а вроде и нет. Кто знает,подскажите,плиз.
hank05
Re: Снятие передних сидений
Сообщение miXon » Вт, 08 окт 2013, 19:33
Торксом точно не стоит пробовать, сорвёте шлицы. Там с большей вероятностью Бита М-10 (такая на октавии).
Крепление для проводов в полу под ворсом.
http://g.a.d-cd.net/cb9f748s-960.jpg
чтобы его вынуть нужно с двух сторон нажать отвёрткой
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Сообщение hank05 » Вт, 08 окт 2013, 21:07
Спасибо!а массу надо отключать ,чтоб не сработали подушки безопасности?или можно аккумулятор не трогать?
hank05
Сообщение miXon » Ср, 09 окт 2013, 22:17
Я аккумулятор не отключал когда сиденья снимал с октавии, вы же штекеры отсоедините, отчего ей срабатывать. А вот ошибка неисправной подушки на приборке появится. Не знаю появится ли она если отсоединить клемму с аккумулятора.
miXon
Сообщение hank05 » Чт, 10 окт 2013, 0:31
Еще раз спасибо
hank05
Сообщение varipana » Чт, 17 окт 2013, 21:48
Насадки, которыми откручивается сиденья и рейлинги, называются сплин.
varipana
Сообщение hank05 » Сб, 19 окт 2013, 15:45
Да-да. Если быть уж совсем точным сплайн
hank05
Сообщение artkar » Пт, 01 ноя 2013, 19:16
hank05 писал(а):Да-да. Если быть уж совсем точным сплайн
Ого! о такой разновидности бит-ключей я и не подозревал :shock: ,срочно надо пополнить мою коллекцию. А какой размер снимает наши сиденья? Выше писали
miXon писал(а):Бита М-10
, правильно?
artkar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
