i-w-n писал(а):Это нормально, происходит регулировка зазоров клапанов. В инструкции стр 123. У меня часто в жаркую погоду происходит. Иногда (раза 2 за 3 года и то по началу эксплуатации) был кратковлеменный скачек оборотов, спрашивал дилера сказали что это нормально.
SerjP писал(а):Есть похожая(как у топик стартера) фигня
***ШkodA*** писал(а):А можно по конкретнее, а то я немного не понял про фразу в серьезе?
SerjP писал(а):***ШkodA*** писал(а):А можно по конкретнее, а то я немного не понял про фразу в серьезе?
Открываешь машину(слышно звук работы бензонасоса), садишься за руль, заводишь - обороты первую секунду работы двигателя примерно 1200, потом они резко падают примерно до 800 на 1сек(кажется, что двигатель сейчас заглохнет), потом они поднимаются опять до 1200, дальше идет обычный прогрев со снижением оборотов
***ШkodA*** писал(а):SerjP писал(а):Есть похожая(как у топик стартера) фигня
А можно по конкретнее, а то я немного не понял про фразу в скобках?
Андрэ писал(а):Фраза в скобках означает:
топик стартер,сокращённо т/с - создатель данной темы
