forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает мультируль
Сообщение alig1976@mail.ru » Вт, 12 ноя 2013, 18:07
Не работает мультируль, точнее не функционирует, не работаю кнопки на мультируле.
Что делать???
alig1976@mail.ru
Re: Не работает мультируль
Сообщение miXon » Ср, 13 ноя 2013, 10:54
Желательно больше информации иметь чтобы чем-то помочь.
Он у вас изначально был или вы заменили обычный на мульти?
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Сообщение prost63 » Вс, 24 ноя 2013, 19:51
Всем доброго.
В общем та же проблема. Октавия 1,8 tsi dsg 2009. Трехспицевый мультируль. Перестала работать на нажатие скролловая кнопка управления компьютером (правый блок клавиш) . Скролл работает, нажатие нет. Так же порой, при включенном свете глючит кнопка выбора режима (со стрелочкой).
Вася диагност ошибок не видит. Что приговорить? Блок кнопок на руле?
prost63
Сообщение miXon » Пн, 25 ноя 2013, 4:02
Я думаю стоит руль снять и взглянуть на внутренность и провода. Инструкция по снятию руля есть в моем БЖ к октавии, ссылка в приписке.
Бывает кто-то продает 4ех спицевые рули очень дешего, можно с него переставить кнопки, там правда может значек правый верхний быть иным. Насколько я помню бывает телефон и кружок какой-то.
miXon
Сообщение prost63 » Вт, 26 ноя 2013, 9:03
Ссылку посмотрел, спс.
В общем то ясно все по разборке. По всей вероятности, нужно покупать блок кнопок, причем родных, с трехспицевого. У меня в городе получается крайне не бюджетно. Подскажи, к кому тут обратиться? Можно в лс. Максидот нужен, надо сделать.
prost63
Сообщение miXon » Вт, 26 ноя 2013, 12:23
Может ещё дело в проводе.
Попробовать цену узнать в exist.ru, а на форуме много у кого можно, в разделе продажа запчастей. Предполагаю что дешевле всего будет самостоятельно заказать из чехии, либо обратиться к услугам sashacz, от стоимости в чехии он 30% берёт.
miXon
Сообщение prost63 » Вт, 26 ноя 2013, 20:15
По шлейфу. Диагностировать его можно только визуально, при разборе. Либо подбором запчастей, если новые кнопки не заработают. В любом случае, провод несравнимо дешевле блока кнопок.
Про exist.ru я в курсе, конечно. Оттуда и ориентир в стоимости. С чехией сложновато, и долго, попробую обратиться к sashacz. Спасибо.
prost63
