forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум при работе на холостых оборотах
Сообщение Сергей Птица » Ср, 02 апр 2014, 17:16
Yeti 1.2 2011 год, пробег 42т.км. При холостых оборотах отчетливый шум (дребезжание) где то справа внизу. Стоит только чуть чуть добавить газу, проходит. Какой то резонанс на низкой частоте и что то об что то задевает. Спрашивал у официалов, говорят запишитесь на диагностику топливных трубок.
Может у кого такое было.? Прошу поделиться опытом.
Сергей Птица
Re: Шум при работе на холостых оборотах
Сообщение viktort2013 » Пн, 14 апр 2014, 18:43
проверь фильтр салона, у меня он ни до конца был вставлен. гарантийка кончилась
viktort2013
Сообщение Ветер НН » Вт, 15 апр 2014, 9:54
Йети 1,8 DSG 2012 года, пробег 8900 км. Замечал такой же шум (стук), как будто что то перекатывается в небольшом пространстве и бьет по стенкам. Особенно слышно когда проезжаешь небольшие кочки, ямки, иногда на холостых оборотах - именно впереди справа внизу.... Что такое не понял, тоже думаю может к официалам заехать, хотя на них надежды мало.....Может быть кто то уже сталкивался действительно с таким явлением, подскажет как это лечиться? Как и Сергей тоже заинтересован ответом.
Ветер НН
Сообщение Ветер НН » Вт, 15 апр 2014, 10:09
Вот еще ссылка с местного форума, но конкретики опять нет, вроде как бы трубки.....viewtopic.php?f=30&t=117122
Ветер НН
Сообщение Ветер НН » Чт, 08 май 2014, 11:20
В моем случае все оказалось гораздо прозаичнее... Сервисная проверка показала, что стучит передняя правая стойка стабилизатора. При подъеме на подъемник обнаружен и люфт левой - итог замена обоих стоек стабилизатора по гарантии. Не мог подумать сам, слишком мал пробег, хотя сам дергал стойки, не шелохнулись, вроде как будто бы целые, но....Пробежали всего 10800 км, но и по дорогам, вернее сказать направлениям приходилось ездить как по стиральной доске. Посмотрим сколько прослужат новые, надеюсь дольше....:-)
Ветер НН
Сообщение люлик » Сб, 17 май 2014, 23:12
я за полгода обращался на гарантию 3 раза по этой проблеме. Мне перепаковывали топливные трубки - хватало где-то на 2 недели , потом опять тоже самое. После 2 ТО все пропало, оказался "бракованный" топливный фильтр.
люлик
Сообщение Александр Устюжанин » Чт, 08 окт 2015, 10:50
Так что это, трубки, фильтр топливный или внутрисалонный. У меня задребезжало именно после ТО и после замены и того и другого фильтра.
Александр Устюжанин
Сообщение Сергей_Йети_1.2 » Пн, 28 мар 2016, 16:56
Опять же возвращаю к моему опыту на странице "Поломки Йети".
Если постоянное дребезжание, имеется не связанное с ездой по кочкам/неровностям - это лонжерон/топливные трубки - просто проложить пенкой/ пенопластом или чем подобным, можно сделать и самому - посмотри схемы в инете.
Если более с оттенком позвякивания и более на неровностях - это, как писали, стабилизаторы поперечной устойчивости - скорее всего надо менять (и возможно сразу оба, [nm и звон более слышен только с одной стороны).
Сергей_Йети_1.2
Сообщение Yetiskin » Ср, 07 сен 2016, 12:42
У меня такой вопрос. Когда поездишь на горячем моторе после повторного запуска на холостых слышится лёгкий как буд-то дребезжащий звук который снаружи не отлавливается (можно различить на видео примерно к 25 секунде). С ростом оборотов его не слышно. Снаружи тоже вроде не слышно. Топливные трубки? Но обчыно как я понимаю они жёстко стрекочут а тут лёгенькое дребезжание.
https://www.youtube.com/watch?v=dqz4E_j ... e=youtu.be
Yetiskin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
