forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стрекочащий звук при наборе скорости на низких оборотах
Сообщение NikoShark » Ср, 16 апр 2014, 9:15
Здравствуйте друзья.
Skoda Yeti 1.8 TSI, 2013, рпобег 37 000
При наборе скорости с педалью газа нажатой на 60-80% в пределах оборотов от 1200 до 2500 появляется странный стрекочащий звук, как будто клапана стучат или в резонирует крыльчатка турбины.
Интенсивность появления звука зависит от качества бензина. На плохом 95 очень активно, на хорошем 98 - почти не появляется.
Машина была чипована при покупке у диллера до 190-200 коней. Проблема появилась почти сразу.
Попытался решить проблему сменой катушек зажигания, поставил от Audi R8. Машина стала работать ровнее, разгон стал увереннее без рывков стрекочащий звук стал появляться реже (поймать сложно стало), но он остался.
Заметил особенность появляется чаще, когда ездишь в спокойном режиме и потом нажимаешь на газ, машина не переключается на пониженную передачу и пытается вытянуть на той же и появляется этот звук.
Пожалуйста скажите, встречался ли кто-либо с подобной проблемой. Что это мозжет быть? Как лечить?
NikoShark
Re: Стрекочащий звук при наборе скорости на низких оборотах
Сообщение NikoShark » Чт, 17 апр 2014, 17:25
Реально чтоль ни у кого такого не было?
NikoShark
Сообщение ytka » Пт, 18 апр 2014, 9:12
Детонация, не ?
ytka
Сообщение NikoShark » Пт, 18 апр 2014, 22:49
Насколько я знаю при детонации должен загораться чекенджин
ПОтому как есть датчик на это дело.
Не загорается.
NikoShark
Сообщение Бравый адвокат » Чт, 24 апр 2014, 10:22
NikoShark, у меня такая же проблема. Двигатель 1.8 TSI, пробег 47000 км. Стрекочащий (цикающий) звук появляется при резком ускорении автомобиля при сильном нажатии на педаль газа. Почти всегда звук появляется при ускорении автомобиля при движении под нагрузкой в гору на трассе: сбрасываю скорость до 60 км./ч., затем резко нажимаю на газ, потом происходит сбрасывание передачи с 6-й на 4-ю, машина начинает разгоняться и в пределах с 60 км.\ч до 85 км.\ч. в двигателе слышно потрескивание. Заметил две детали:
1. Когда заливаю 95-й G-Drave бензин на Газпромнефте, цикающий звук появляется очень часто при описанном режиме работы двигателя. Когда после этого 2-3 заправки подряд делаю 95-м на Шелле, звук пропадает.
2. Как то не странно, подлил масло в двигатель до отметки "макс" - звук на некоторое время пропал.
Никакие датчики не загораются, при диагностики двигателя ошибки не выскакивали.
Причем заметил, что Газпромовский бензин машина переваривает хуже, двигатель становится менее приеместей, разгон не такой быстрый, как на Шелловском.
Есть версия, что это явление возникает из-за бензина. Вот только что издает этот цикающий звук - непонятно. Может быть гидрокомпенсаторы?
Skoda Yeti 1.8 DSG
Бравый адвокат
Сообщение rtsfox » Пн, 05 май 2014, 20:31
это турбина воет...
rtsfox
Сообщение VreDoKoT » Вт, 06 май 2014, 7:44
у меня такое было.Звук нечто среднее между стрёкотом клапанов и как буд-то сечёт откуда-то. Если попросить кого-то аккуратно попедалировать стоя на месте, а самому стоя на коленях послушать.,то можно услышать, что звук снизу исходит.
Резюме: Меняли маховик+сцепление(ДСГ), звук оттуда происходил. Работы по гарантии.В общем если гарантийный авто, то едешь к дилеру и катаешь пока не услышит.Как именно маховик такие звуки выдаёт я не вникал.Но похоже , что там что то цепляет одно об другое слегка.
Но сейчас опять какой то звук, но на других оборотах. А ну и дрыгатель у меня 1,2 если что :)
VreDoKoT
Сообщение AlexIz » Вт, 06 май 2014, 14:42
Очень похоже на детонацию...
AlexIz
Сообщение Бравый адвокат » Ср, 07 май 2014, 14:07
Начал заправляться на Шелле. Обычным 95-м бензином. Звук пропал при работе двигателя в условиях, когда стрекотание проявлялось. Сделал вывод, что нужно поменять заправку.
Skoda Yeti 1.8 DSG
Бравый адвокат
