каркас - оцинкованная сетка с размером ячеки 2,5х2,5 ; 3х3 ; 5х5 см (меньше - лучше);
меткая сетка - алюминиевая размер можно найти разный, но он должен быть цельным;
уплотнитель - уплотнитель двери ВАЗ 21080, можно использовать и любой другой, но от багажника имеет другой профиль, он на 90 градусов повёрнут.
Размеры сетки для Yeti дорестайлинг и Yeti FL одинаковые.
Её размеры могут немного варьироваться, согласно размерам сетки с крупной ячейкой служащей каркасом:
64см х 46см
Yeti FL Outdoor с защитной сеткой.
N 905 369 01 - пистон
Пошаговый способ установки сетки для Yeti (2009-2013):
1) вынуть пластиковые пистоны (4шт), поддеть шляпки плоской отвёрткой, схватиться за стержень тонкогубцами и потянуть вверх;
2) открутить болты Torx по краям (2шт);
3) отсоединить по краям пластиковые защёлки (2 шт), расположены на горизонтальной поверхности;
4) с края начать откреплять вертикальную часть решётки от бампера, удобно большими пальцами упереться в бампер, а остальными тянуть на себя решетку;
5) после отсоединения с одной стороны повторить с другой стороны;
6) отсоединить несколько креплений по горизонтали по краям, но оставить держаться решётку в центре, иначе её будет сложно закрепить, смысла её полностью снимать нет;
7) отсоединить датчик внешней температуры (расположен со стороны водителя) из его крепления просунув руку через нижнюю решётку. Если ваша рука не проходит через решётку, то лучше попросить кого-то вам в этом помочь, если датчик не удаётся снять, то второй человек должен придерживать датчик за нижнюю часть, например рожковым ключом, в то время как вы вставляете сетку, иначе сетка выбьет датчик из крепления;
8 ) отогнуть решётку чтобы был доступ для установки сетки и вставить сетку до конца, пока она не упрётся в бампер;
9) можно подогнуть сетку под горизонтальный выступающий пластик и под впускной коллектор;
10) закрепить датчик внешней температуры через нижнюю решётку;
11) убедиться что крепление бампера вставлено в ответную часть по левую и правую сторону от радиатора (2шт);
12) закрепить решётку в крепления, она должна встать так что она расположена "глубже" чем бампер по её краям, сложнее всего вставляются крепления по горизонтали;
14) сделать в обратном порядке пункты 3,2,1.
Пошаговый способ установки сетки для Yeti FL (2013-н.в.):
3) с края начать откреплять вертикальную часть решётки от бампера, удобно большими пальцами упереться в бампер, а остальными тянуть на себя решетку;
4) после отсоединения с одной стороны повторить с другой стороны;
5) отсоединить несколько креплений по горизонтали по краям (необходимо приложить больше силы чем к вертикальной части), так будет удобнее вставлять сетку, но можно вставить сетку и без этого если не получается;
6) отогнуть решётку чтобы был доступ для установки сетки, если у вас есть пенопластовые фиксаторы, то отсоединить их (немного приподнять вверх, силу не прикладывать, они отломятся);
7) вставьте сетку в проём до датчика внешней температуры (расположен со стороны водителя), если вставлять дальше, то сетка будет задевать датчик за край и выбьет его из крепления, по этому его необходимо подпереть за нижнюю часть например рожковым ключом (отвёрткой это делать не удобно, предмет должен быть широким). Соответственно нужен будет помощник на этот момент который подопрёт датчик чем-то. Так же будет удобно просунуть руку к тому месту где расположен датчик через верх и выгнуть сетку чтобы легче его пройти. После этого нужно плавно вставить сетку до конца, пока она не упрётся в бампер;
8 ) можно подогнуть сетку под горизонтальный выступающий пластик и под впускной коллектор;
9) закрепить решётку в крепления, она должна встать так что она расположена "глубже" чем бампер по её краям, сложнее всего вставляются крепления по горизонтали, особенно центральные по этому не советую снимать решётку полностью;
10) вставить 4 пистона и закрутить 2 болта Torx.
