forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит датчик "восклицательный знак" и при движении пищит
Сообщение Вячеслав 286 » Ср, 25 июн 2014, 17:49
Здравствуйте!
Что это может быть? постоянно горит датчик "восклицательный знак" и при движении пищит.
Мастера говорят что то с ABS? еще у меня нет датчика тормозного на переднем колесе.
Вячеслав 286
Re: горит датчик "восклицательный знак" и при движении пищит
Сообщение i-w-n » Чт, 26 июн 2014, 9:54
См руководство стр.36 там показаны знаки. С восклицательным знаком два символа, это давление в шинах и тормозная система. Возможно у Вас второе. На стр.44 описаны сигналы и возможноая неисправность.
Тoрмoзная система 
Сигнализатор  мигает или горит постоянным светом при низком уровне
тормозной жидкости, при наличии неисправности в устройстве ABS
или при затянутом рычаге ручного тормоза.
Если сигнaлизaтoр  мигает и раздается тройная звуковая сигнализация (при незaтянутoм рычaгe ручнoгo тoрмoзa),
остановите автомобиль и проверьте уровень тормозной жидкости  .
Текст, отображаемый на информационном дисплее*:
Brake fluid: Owner's manual! (Тормозная жидкость: Руководство по эксплуатации!)
При наличии неисправности устройства ABS, оказывающей влияние тоже на
работу тормозной системы (напр. на распределение тормозного давления)
загoрается сигнaлизaтoр устройства ABS  и, в то же время начинает мигать
сигнализатор тормозной системы . Предполагайте, что неисправно не только
устройство ABS, а также иная часть тормозной системы  .
В качестве дополнительного предупредительного сигнала раздается также трехкратный звуковой сигнал.
Осторожно двигаясь к специализированной cтaнции, следует учитывать
необходимость повышенного усилия при нажатии на педаль тормоза, большую
длину тормозного пути и увеличение свободного хода педали тормоза.
Дополнительные укaзaния пo тормозной системе  страница 188,
“Тoрмoза”.
Зaтянут рычaг ручнoгo тoрмoзa
Сигнaлизaтoр  горит при зaтянутoм рычaгe ручнoгo тoрмoзa. Кроме того,
срабатывает звуковая сигнализация, если автомобиль двигается по крайней мере 3 секунды со скоростью выше 5 км/ч.
Release parking brake! (Снимите с ручн. тормоза!)
Ежели в описании такого как у Вас нет, то к дилеру по гарантии (при условии правильной эксплуатации). :)
Skoda Yeti Hockey Edition Outdoor (1,6 MPI АКПП-6)
детские игрушки
i-w-n
Сообщение Вячеслав 286 » Пт, 27 июн 2014, 9:29
спасибо большое, посмотрю уровень жидкости. Звуковой сигнал идет постоянно при движении, это датчик именно тормозной системы.
Вячеслав 286
Сообщение 71miha71 » Ср, 16 июл 2014, 22:13
либо не опущен до конца ручник, либо кнопка ручника не пашет.
71miha71
Сообщение Dobriy123 » Вс, 27 июл 2014, 14:41
Во-во, я тоже к ручнику склоняюсь. Как-то поднял его, когда пыль протирал и забыл в итоге. Машина-то потом поехала, но также пищала и горел восклицательный знак
Dobriy123
Сообщение карник » Пн, 28 июл 2014, 13:05
Уважаемые форумчане! Может кто с этим сталкивался, уже не знаю , что и делать. На сервисе разводят руками, понятия не имеем, говорят. Суть вопроса такова: без всяких причин и индикаций на панели через 20-30 мин после начала движения появляется троекратный звуковой "металлический" сигнал, после первого же раза обратился на сервис, машина свежая в апреле 2014 куплена YETI 4X4 DSG. На сервисе все протестировали на компе, неисправностей не обнаружили, "обнулили" установки. Однако звук остался, первое время после "обнуления" 1 раз за поездку, а потом все чаще и чаще. Иногда звучит повторяясь каждые 5-10 мин, очень напрягает, а главное на сервисе не знают, не хотят, по видимому связаться с заводом- изготовителем. Откликнитесь, пожалуйста, знатоки вопроса!
карник
