forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Все время горит контрольная лампа "Система контроля ОГ"
Сообщение Элла » Ср, 18 фев 2015, 19:54
Здравствуйте!
Модель автомобиля Skoda Yeti
Проблема: все время горит контрольная лампа "Система контроля ОГ" и периодически возникают проблемы с коробкой передач. На скорости 60 км/ч происходит подергивание машины, затем при полном нажатии на педаль газа, скорость остается прежней, но обороты двигателя увеличиваются и переключение на следующую ступень передачи происходит при оборотах 4500.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть ли решения этих проблем?
Элла
Re: Все время горит контрольная лампа "Система контроля ОГ"
Сообщение RomanKhv » Чт, 19 фев 2015, 22:19
Я уверен, что есть решение этой проблемы. Для этого вам срочно надо показаться с вашей машиной на сервисе нормальном...
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение levaland@yandex.ru » Пн, 09 мар 2015, 20:34
А как с выхлопом? Изменился?
levaland@yandex.ru
Сообщение sergam » Вт, 17 мар 2015, 19:13
попробуйте не заливать при заправке бак до щелчка и после щелчка недокачивайте бак до отказа топливом
там появляется ошибка давления топливного бака которая может привести к выводу такой ошибки
и еще такая ошибка может если пробуксовка хорошая была и появляется ошибка в коробке
когда все сотрут все встанет на свои места
sergam
