forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заблокировалась дверь!!!
Сообщение Алекс Зорг » Пн, 07 дек 2015, 18:24
У меня Шкода Йети 2012 г.Правая пассажирская дверь заблокировалась,не открывается не с наружи не снутри(переломились провода жгута).Обивку двери изнутри я вскрыл и и дотянулся до разъема ц.замка.Там 7 проводов разного цвета.Возможно кинув на них провода С уккумулятора напрямую замок разблокируется(по идее так и должно быть)Если кто знает какие провода от замка ,чтобы он открылся, напишите!!!Очень буду признателен))))
Алекс Зорг
Re: Заблокировалась дверь!!!
Сообщение RDSS » Вт, 08 дек 2015, 9:02
Там в замке два элетромоторчика: моторчик v 57 отвечает за блокировку замка двери от открывания снаружи (на него идут зелено-желтый (общий для обоих моторчиков) и синий провода) и моторчик двойной блокировки замка V162 (на него идут зелено-желтый (общий для обоих моторчиков) и серо-желтый провода. Для того чтобы открыть замок нужно подать питание на V162, и после его разблокировки дверь должна открыться изнутри. Полярность не подскажу надо пробовать. Если нужна будет схема, то пишите в ЛС.
RDSS
Сообщение Алекс Зорг » Вт, 08 дек 2015, 12:05
Спасибо за инфу)))сегодня буду пробовать.Отпишусь как все прошло.
Алекс Зорг
Сообщение Алекс Зорг » Вт, 08 дек 2015, 19:49
Все получилось,дверь открыл .Спасибо за помощь!!!Теперь буду менять провода! :)
Алекс Зорг
