forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гаснет приборная панель после запуска двигателя
Сообщение Роман033 » Пн, 18 апр 2016, 13:29
Добрый день! Сталкивался ли кто уже с такой проблемой и есть ли варианты самостоятельного решения? Автомобиль Йети 1,4ТСИ, 2012 г.в. примерно 34 тыс. пробег. Внезапно вылезла такая штука - сразу после запуска мотора гаснет приборная панель. Все стрелки просто падают в ноль. При этом двигатель, а также вся остальная электрика работает. При вкл поворотников или аварийки, например,"тиканья" не слышно, но они работают. Предохранители посмотрел - перегоревших не нашёл, клемму "-" с АКБ снимал и одевал. АКБ - 3 года, заряд нормальный, заводит с полоборота. Спасибо
Роман033
Re: гаснет приборная панель после запуска двигателя
Сообщение Роман033 » Вт, 19 апр 2016, 12:24
Прошло 2 дня, неисправность исчезла самостоятельно. Интересно, если таки отправиться на диагностику, то она что-нибудь покажет? Бортовой компьютер логи ведёт какие-то?
Роман033
Сообщение lex074 » Ср, 27 апр 2016, 11:14
Была, аналогичная ситуация в те же дни. Предполагаю, что причина - это большая влажность и скорее всего в приборной панели. Как решение, только обработка электрики специальными составами, проверить герметезацию под приборкой, можно попробовать проложить гелевые шарики, вариантов много, нужно пробовать.
lex074
Сообщение Роман033 » Ср, 27 апр 2016, 13:02
Приборная панель была абсолютно сухая, если бы там было сильно мокро, то запотевало бы. Возможно, что это было из-за того, что здорово залило водительскую и пассажирскую двери изнутри (как-то даже в летние ливни такого не было), много воды попало на разные выключатели, где-то замкнуло, видимо. Короче, работает и ладно. В сервисе сказали, что лучше ехать к ним непосредственно с неисправностью.
Роман033
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
