forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появляется гул при отпускании педали газа
Сообщение Mr. WT » Пн, 12 сен 2016, 12:54
Год назад стал появляться гул в салоне при сбросе газа (торможение двигателем) в диапазоне скоростей, примерно 20-80 км, при спокойной езде. В ОД (Револт) после тестовой поездки сказали - все OK, в т. ч. двигатель и коробка. Надо, мол, динамичней ездить. На том и расстались.
К тому времени на 2-ой машине, Volvo S80, которую заправлял там же, где и Ети (95 на ТНК), при ТО нашли загаженные свечи, подумал, что может быть на Ети причина ситуации - бензин. Сменил заправку на Шелл (95 V-power). Вроде бы, гул стал меньше, а может эффект плацебо. Месяца 3 поездил и опять тот же гул.
А тут еще загорелся Чек энжин. Поехал к ОД, теперь уже Автопрага (Револт, к этому времени стал уже не ОД). Нашли P02177 - сбросили. Заодно и на гул пожаловался.
Мастер ездил, слушал - гул подтвердил. Точно не шины.
Подняли на подъемник, погоняли, везде посмотрели-послушали, гула нет. В итоге сказали - не знаем, TPI на эту тему нет, будем писать на завод. Ответят, позвоним. Денег, надо сказать, не взяли, но теперь гул слышится, не только при сбросе, но и при постоянной скорости, но меньше.
Посоветуйте, что может быть, куда смотреть.
Ети на гарантии до 11.2016, пробег 5 тыс.
Mr. WT
Re: Появляется гул при отпускании педали газа
Сообщение Mr. WT » Вт, 13 сен 2016, 13:42
Некоторые возможные причины на ходу и в подвешенном виде проверили: ступичные подшипники, коробку, турбину. Не то.
Mr. WT
Сообщение Mr. WT » Вт, 13 сен 2016, 16:23
Похоже, моя проблема уже обсуждалась здесь:
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=7052
Всем спасибо.
PS. Но буду признателен, если решение все же найдется.
Mr. WT
