forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Yeti 1.2 троит
Yeti 1.2 троит
Yeti 1.2 троит
Сообщение ronik55 » Вс, 30 окт 2016, 21:20
Приветствую комрады. Давиче помыл двигатель недавно, всегда мыл каждый месяц, все было норм, сейчас же появились проблемы, машина троит что делать не знаю.
Собственно выехал с мойки, загорелся джекичан, EPC(что то с топливной связано), троит дико, доехал до дому, заглушил, завел ОО вроде норм, ну и пошел спать. На сл день завожу поехал и вижу что под нагрузкой в наборе скорости подтраивает.
В итоге:
Текущие симптомы:
- троит при наборе скорости в диапазоне 2-3 тыс оборотов, больше крутишь движку работает ровно
- на холостых работает чисто, только под нагрузкой и только в определенном диапазоне оборотов троит
Что я делал:
- поставил тачку к соседу на две ночи в гараж теплый
- в гараже теплом отрубил все клемы, снял провода высоковольтные, повешал на батарею их
- выкрутил свечи были все черные, а снаружи белые(вода), свечи целые, изолятор не сломан, карбом промыл и вкрутил обратно
В итоге что делать с тачкой не знаю, подтраивает только в определенном диапазоне оборотов, первые мысли про "гдето еще вода" уже испарились ибо пройдено было более 500 км в таком вот режме, любая вода испарилась бы да и 2 ночи стояла тачка в теплом гараже.
Джекичан загорелся 1 раз сразу только после помывки, на что грешить и что собственно делать - хз... Менять свечи, провода и катушку - дорого... Ехать к официалом - ну скажут мол чувак пока не сломается ездий...
Чуваки не было такого не у кого? Заранее спасибо...
ronik55
Re: Yeti 1.2 троит
Сообщение Keo0 » Пт, 04 ноя 2016, 23:55
В 90% случаев помогает замена ВВ проводов. Можно для эксперимента купить один длинный провод от ваз и им вычислить пробитый.
Оригинал от производителя можно заказать по коду 9a30c200 комплект 4 провода Bremi уже в гофре.
Крайне редко проблема в катушке, чаще в свечах.
Keo0
Re: Yeti 1.2 троит
Сообщение Koshchey » Ср, 09 ноя 2016, 9:29
ronik55 писал(а):всегда мыл каждый месяц
:shock:
Движок? Каждый месяц?
А можно узнать ЗАЧЕМ????
По коровьим выпасам регулярно гоняете?
В моторном отсеке куча слаботочных разъемов, уже неоднократно писали что мыть движок конечно можно, но на свой страх и риск. И потом не удивляться, что после мойки что то стало "немного не так".
У Керхера (ведь Вы Керхером мыли? ) удивительная способность забить водяную взвесь в такие места о которых и не подозревал, и в которые при обычной эксплуатации вода не попадет ни при каких условиях (ну если только машину по крышу в озере утопить).
По теме: Значит всетаки куда то попала вода (причем куда - хз), и до конца не высохла.
Раздергивать все разъемы, долго и вдумчиво продувать компрессором их, и прилегающие к ним жгуты. Потом в раздернутом состоянии оставить на пару дней.
Если не поможет (не помогает), начинать всё по очереди менять (начиная с ВВ проводов).
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
