Детонация
Здравствуйте. Имею yeti 1.8 2012 года st1. Всё было отлично, но накрылся датчик детонации и после его замены начались проблемы. Сначала машина не ехала,сделал опрессовку-плохо надели трубу на интеркулер. Как убрали подсос-начался звон при тапке впол на 3000-3500 оборотов. Откаты фиксируются. Даже на 100м бензине. Вопрос может это быть от неправильной установки датчика? Моя логика, что если он не слышит детонацию, то на 100м её не должно быть впринципе, и там нечего слушать. Но она чётко слышна и ушами. Лог относительно нормальный, кроме откатов и маловатого расхода воздуха. Откаты в основном в 3м цилиндре. В общем копать в сторону датчика или смотреть остальное?
