Активация доп. возможностей при помощи VAG COM для Yeti
Уважаемые форумчане.
Итак вместе с ув. Fringe было проведено тестирование функций которые можно активировать для Yeti
Что на данный момент возможно: ОБНОВЛЕНО 17.05.10
Сами кодировки по той или иной "Функции" смотрите в этой теме с соответствующими пояснениями и обсуждениями
1. Активация/деактивация Функции "Corner"
Когда работает функция :
работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) вариант от положения датчика руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
2. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO"
Комментарии:
Принцип работы такой, если на улице светло то горит "Дневной свет" когда начинает темнеть датчик света автоматически включает "Ближний свет" и отключает "Дневной свет". При этом в положении "0" переключателя режимов работы света все отключено
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Доп. возможности :
а) отключение работы "Дневного света" на время когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом
б) отключение работы "Дневного света" на время когда у а/м включена аварийная сигнализация
3. Активация/деактивация пункта меню MaxiDot
а) пункт ВКЛ/ОТКЛ функции "Дневной свет"
4. Активация/деактивация функции "Comming/Leaving Home"
а) работа через основные лампы ПТФ + габариты
б) работа через лампы "Ближнего света" (по умолчанию)
Параметры настройки функции:
а) событие запуска таймера времени работы функции "Comming Home" (при открывании водительской двери либо при выкл. зажигания)
б) изменение времени работы до 60 секунд (по умолчанию max =30c.)
5. Разное (касательно работы фар/поворотников)
а) отключение работы передних ПТФ при движении "задним ходом" (актуально для тех у кого есть функция "CORNER")
б) временное отключение работы ПТФ при вкючении "Дальнего света"
в) изменение кол-ва (3-5) миганий повторителем поворота (функция срабатывания в одно касание)
г) автоматическое включение аварийной сигнализации при наступлении оной (при резком торможении, если скорость авто была выше 60 км/ч или аварии)
Внимание - при активации этой функции нужно учитывать версию ПО 09 блока !!!
6. Активация/деактивация режимов работы передних дворников
а) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворников при езде на скорости - по умолчанию ОТКЛ.
7. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) отключить работу заднего дворника совсем
б) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Датчик дождя")
в) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Постоянная работа")
г) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворника после использования заднего омывателя
8. Активация/деактивация функции автоматического закрывания стекол (и люка, если он установлен) при начале дождя
обязательным условием является:
a) режим работы стеклоочистителей должен быть установлен на режим "Датчик дождя"
б) в MaxiDot установлен соответствующий чекбокс в пункте меню
Комментарии:
Функция работает следующим образом, если авто стоит на сигнализации с приоткрытыми стеклами, то при начале дождя/снега стекла (и люк) закроются автоматически. Если дождь/снег так и не пошел то приблизительно через 8 часов стекла (и люк) так же закроются автоматически.
9. Разное
а) отключение сигнала не пристегнутого ремня (только для водителя, пассажирское сидение датчиком не оборудовано)
б) увеличение/уменьшение времени обогрева зеркал и заднего стекла
в) световое подтверждение закрытия всех стекол через сигналы повторителей поворотов при постановке авто на охрану.
г) включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (смотрим видео http://www.youtube.com/user/markuspauss#p/a/u/2/4oR6L96xKpE)
д) активация инженерного меню (каламбус и болеро) - чисто инф. меню, где можно посмотреть версию прошивки, скорость авто определяемую CAN шиной, температуру магнитолы и разное по мелочи
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕТ MaxiDot
Ко всему изложенному выше прилагаю доп перечень функций которые можно настроить и не имея MaxiDot используя VAGCOM
1. Настройка отпирания дверей с брелка
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Комментарии:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки открытия с брелка приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
2. Настройка опускания стекол при удержании клавиши "открыть" с брелка или клавиши на центральной консоли в салоне
Возможные варианты:
а) только водительское стекло
б) все стекла
Комментарии:
Если настроено только водительское стекло - при постановке машины на охрану и удерживании кнопки закрытия с брелка будут закрываться все открытые стекла, при снятии с охраны и удерживании кнопки открытия с брелка будет опускаться только водительское стекло
3. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
4. Функция синхронного регулирования положений правого и левого зеркала
Пояснения:
Изначально (с завода) данная функция активна. То есть при регулировке положения допустим водильского зеркала, зеркало со стороны пассажира так же будет регулироваться синхронно. Это не всегда удобно. С помощью VAGCOMa можно отключить действие данной функции.
ДОСТУПНО ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО С ДОУСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ:
1. Доустановить и активировать датчик омывательной жидкости
2. Доустановить и активировать датчик наклона для штатной сигнализации (есть информация, что отдельно его заказать нельзя, так как конструктивно датчик объема и наклона объединены в один блок, уточняйте у ОД по вину вашего авто)
3. Доустановить и активировать задние стеклоподъемники
4. Доустановить и активировать омыватель фар
5. Доустановить и активировать магнитолу каламбус/болеро
6. Доустановить и активировать громкую связь в салоне авто (GSMII/GSMIII)
7. Доустановить и активировать парковочный автопилот
8. Доустановить и активировать ПТФ
9. Доустановить и активировать мультируль
10. Доустановить и активировать круиз контроль.
11. Доустановить и активировать оригинальный парктроник с выводом информации на экран Болеро/Каламбуса (задний либо полный)
12. Доустановить и активировать возможность автоматического опускания правого зеркала при включениии задней передачи с добавлением пункта меню в MaxiDоt
13. Доустановить подсветку для ног передних и задних пассажиров а так же подсветку в ручках дверей с активацией меню яркости подсветки в MaxiDot
З.Ы.1 поскольку вариантов и комбинаций только по одному дневному свету великое множество, предлагаю здесь организовывать запрос кодировок, (например: пункт 2 а-ОТКЛ, б-ВКЛ, пункт 3 а-ВКЛ. (ксенон/нексенон) текущая кодировка данного байта)
в ответ указывать номер блока соответствующий байт и его двоичное значение. либо номер блока, номер канала адаптации и его значение
З.Ы.2 по мере появления информации по новым кодировкам пост будет дополнятся, пишите и Вы если Вам известны другие кодировки по авто, они так же будут добавлены
З.Ы.3 Поскольку Yeti появился позже нежели Oktavia FL то тема по активации через вагком доп возможностей появилась раньше в форуме по Oktavia FL. Чтобы не дублировать посты в двух ветках одновременно в которых речь идет о том каким образом активируются функции написанные в этом сводном посте а также другая полезная информация по вопросам связанным с работой программы VAG COM, рецепты смотрите там. Перейти на эту ветку можно по соответствующей сцылке из моей подписи
З.Ы.3 По вопросам помощи с активацией для не имеющих шнурка или имеющих шнурок, но присутствуют какие то вопросы, можно обратиться ко мне в Москве и Тульской обл.
Комментарии:
Доп. возможности :
Комментарии:
9. Разное
Возможные варианты:
в) все двери
Комментарии:
Возможные варианты:
б) все стекла
Комментарии:
Пояснения:
Пояснения:
