Активация ПТФ на Yeti
Вс, 23 май 2010, 21:06
Boomer
Пора уже затронуть более серьезные вопросы касаемо автомобиля. Интересует можно ли на Ети без птф, установить эти самые птф. Первая попытка вышла неудачной. Прописали в блок ПТФ, ошибок нет, лампочки не горят. Номер блока 085с, это последние цифры. Поддерживает ли данный блок ПТФ?
Re: Активация ПТФ на Yeti
Вс, 23 май 2010, 21:50
iYeti
нужен еще электронный блок ПТФ, и возможно переключатель другой. N_A должен знать
Пн, 24 май 2010, 7:28
Boomer
блок никакой не нужен, покрайне мере по схеме так, провода идут сразу от блока бортовой сети. Выключатель само собой другой, но можно запитаться от задней противотуманки. Вопрос посути стоит о блоке бортовой сети, можно ли на 085 блоке поднять ПТФ.
Пн, 24 май 2010, 12:54
Slava Z
Boomer писал(а):Выключатель само собой другой, но можно запитаться от задней противотуманки. Вопрос посути стоит о блоке бортовой сети, можно ли на 085 блоке поднять ПТФ.
Зачем так сложно. Всего то надо, добавить к выключателю одну релюху и плевать на эту чересчур умную электронику.
Пн, 24 май 2010, 15:09
Boomer
все затевается ради корнера, просто поставить туманки не интересно...
Пн, 24 май 2010, 15:33
Slava Z
Про корнер, выше не было сказано ни слова.
Ну раз так, то тогда через блок надо включать.
Концевики на рулевую рейку, советовать не буду. Хотя результат будет тот же самый.
Сб, 05 июн 2010, 21:55
N_A
085 блок центральной электроники это что то новое
подъезжай посмотрим что у тебя там к чему, не может быть 085 блок - может 086С?
Вс, 06 июн 2010, 8:59
Шкодный
Кто-нибудь ответьте, что такое ПТФ?
Вс, 06 июн 2010, 13:58
Fringe
противотуманные фары
Вс, 20 июн 2010, 7:54
Boomer
N_A писал(а):085 блок центральной электроники это что то новое
Подъехать не получиться, я не из Москвы. Блок походу лайтовский... ПТФ на нем не поднять... вот такие пироги.
Пн, 18 окт 2010, 8:44
Rasmus
дык а просто так как подключить противотуманки в штатные места? что нужно? и если запитать от задней противотуманки (всмысле на одну кнопку повесить), выдержит проводка?
Ср, 20 окт 2010, 10:17
Boomer
Надо схему глянуть... но если мне не изменяеть, управление задней противотуманкой идет по минусу,тогда через реле можно подключить и передние, но всеравно надо пробовать...
Вс, 28 ноя 2010, 0:18
garry59
Вопрос...можно ли доустановить в актив с дневным светом ПТФ....и что для этого нужно?))
