forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8: неисправность или штатное состояние?
Сообщение -Евгенич- » Ср, 09 июн 2010, 23:28
115кило писал(а):При переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 при нажатии на газ,что то звенит-брякает в машине (типа выключается).На остальных передачах не прослушивается.Звякает при БОДРОМ нажатии на газ,если разгонять потихоньку,то звука нет
сдается мне, что это - байпас, он же - вестгейт. но, по-хорошему, его не должно быть слышно
Homo Homini Non Lupus Est
перестал интересоваться Йети до рестайлинга
-Евгенич-
Re: 1.8: неисправность или штатное состояние?
Сообщение 115кило » Чт, 10 июн 2010, 7:31
-Григорий- писал(а):сдается мне, что это - байпас, он же - вестгейт. но, по-хорошему, его не должно быть слышно
Чё за ребята такие?Почему не знаю? :)
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
С турбиной это не связано.Больше похоже на сцепление или муфту подключения.
Обходной клапан вестгейт служит для защиты подшипника турбины и двигателя от разрушения.
[bypass] — боковое отверстие, отводная труба, обходной путь, перепускной клапан.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение -Евгенич- » Чт, 10 июн 2010, 9:50
почему акцентировал на "звякает при БОДРОМ нажатии на газ, если разгонять потихоньку, то звука нет":
вестгейт - это клапан (металлический), он сбрасывает избыточное давление в обход турбины
т/е при бодром нажатии газа давление в аппайпе растет лавинообразно, что создает условия для срабатывания вестгейта
при плавном педалировании такого роста давления выхлопных газов нет - вестгейт не функционирует
-Евгенич-
Сообщение Prana » Чт, 10 июн 2010, 12:07
Тоже обратил внимание на звук. Похоже на муфту, звук идет оттуда, по-моему. Теория гласит что при бодром разгоне электроника подключает задний привод. Похоже оно.
aqua-blue Yeti
Prana
Сообщение willy » Чт, 10 июн 2010, 15:36
Дикая мысль, но все же...
А там муфта не с электромагнитным приводом?
willy
Сообщение 115кило » Чт, 10 июн 2010, 16:06
На соседнем форуме пришли к мнению,что
тяги к коробке брякают.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение -Евгенич- » Чт, 10 июн 2010, 20:37
willy, действительно! муфта-то гидравлическая. и в ней брякать нечему
-Евгенич-
