Fringe писал(а):Просто в начале(10-30 секунд) идет двойной впрыск в цилиндры, чтобы быстрее прогреть катализатор. Затем обороты падают до нормальных и этот эффект троения исчезает. Если уж совсем троит и обороты плавают при старте, то попробуйте сменить бензин.
Bart_d писал(а):Больше 2000 проехал и не замечал.
Bart_d писал(а):Видимо, это проблема прошивки.
Bart_d писал(а):А что сомнительного, если траблы только при +30, а при +20 все нормально?
Бензин - да, может быть. Но роль температуры тут очевидно, а это уже прошивка.
