))anatoliipon писал(а):А кто-нибудь пробовал подогрев от Defa, я узнавал - он представляет собой пластину, которая прижимается к двигателю, мощность киловатта 3. Очень интересует стоит овичнка выделки или нет?
У меня стоит именно DEFA, по опыту скажу так: если на улице -25, за 3 часа двигатель прогревается более чем достаточно, при включении зажигания, стрелка температуры поднимается чуть выше первой полоски (чуть-чуть совсем), т.е. двигатель уже имеет плюсовую температуру... соответственно запуск происходит с пол оборота без напряга, и климат через 2-3 минут работает на полную. Всем советую, штука нужная и полезная
