forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Решение проблемы со скрипом 5-й двери
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Вс, 14 ноя 2010, 19:40
Не знаю куда поместить, поэтому напишу тут.
У меня сильно скрипела дверь багажника при малейшем проезде неровностей, бесило очень сильно искал проблему в подвеске, убирал всё из багажника, ничего не помогало.... Оказалось скрипят резиновые уплотнители полки багажника (2-е резиночки на съёмной полке в багажнике) Они упираются в пластиковую обивку багажника. Я смазал эти резинки WD-шкой (лучше наверное силиконом) скрип пропал совсем. Надеюсь кому-нибудь поможет!
Всем удачной эксплуатации :)
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Re: Решение проблемы со скрипом 5-й двери
Сообщение 115кило » Пн, 15 ноя 2010, 7:31
Я просто пыль тряпкой стираю с резинки и не скрипит.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Ср, 17 ноя 2010, 16:52
надолго помогает??
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Сообщение Любитель Yeti » Ср, 17 ноя 2010, 20:10
Уважаемые владельцы шкод, давайте без под_бо_, можно ведь и моделином проклейть?
Любитель Yeti
Сообщение 115кило » Ср, 17 ноя 2010, 21:26
Cgjrjqysq Ahern писал(а):надолго помогает??
Один раз за 10.000 км протирал.И то заскрепело в степи,песок попал.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение sergey1878 » Вт, 23 ноя 2010, 14:47
Протирал резинки, подкладывал под резиновые уплотнители полки тряпочки, под саму полку подкладывал тряпочки - ничего не помогло. Как скрипело чего-то сзади, так и скрипит. Надо глубже рыть
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Вт, 23 ноя 2010, 16:42
sergey1878 писал(а):Протирал резинки, подкладывал под резиновые уплотнители полки тряпочки, под саму полку подкладывал тряпочки - ничего не помогло. Как скрипело чего-то сзади, так и скрипит. Надо глубже рыть
поробуй на всякий случай WD-шкой. Я тоже никогда-бы не подумал на резинки, даже думал, что задние подкрылки гремят,но это оказались резинки...
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Сообщение Darkbeat » Чт, 23 май 2013, 20:14
Обратите внимание на пластиковые ящики под полом, ящик над штатным местом домкрата ни чем не крепится, и при нажатии на пол сверху или движении его, создает противный скрип, может это и есть ваша проблема?
Darkbeat
Сообщение sms.nnov » Пн, 08 июл 2013, 18:25
Проверьте центральный стоп-сигнал (упритесь пальцами и покачайте). Источником может быть он. Лечится аккуратным оттопыриванием и пробрызгиванием той же WD.
sms.nnov
