forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает датчик дождя
Сообщение vitnov78 » Ср, 17 ноя 2010, 22:11
На автомобиле Yeti 1.2 TSI после снятия клемм на аккумуляторе перестал работать датчик дождя. Дворники в режиме "Авто" теперь работают с паузой, которая регулируется регулятором на ручке включения.
Как проверить работоспособность датчика дождя своими силами?
vitnov78
Re: Не работает датчик дождя
Сообщение Oops » Пт, 19 ноя 2010, 12:25
Подключиться к КАН-шине адаптером ВАГ-ком и посмотреть ошибки и состояние датчика. Может при снятии клеммы с аккумулятора он отключился.
Yeti 1.2 Ambition+ МТ
Oops
Сообщение sergey1878 » Вт, 23 ноя 2010, 14:44
vitnov78 писал(а):На автомобиле Yeti 1.2 TSI после снятия клемм на аккумуляторе перестал работать датчик дождя. Дворники в режиме "Авто" теперь работают с паузой, которая регулируется регулятором на ручке включения.
Вот мне бы так. Просто по сравнению с ФФ2 датчик дождя на Йети просто бесполезная игрушка, потому как нормально он не работает.
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение vitnov78 » Чт, 25 ноя 2010, 22:46
Oops писал(а):Подключиться к КАН-шине адаптером ВАГ-ком и посмотреть ошибки и состояние датчика. Может при снятии клеммы с аккумулятора он отключился.
Осталось только купить адаптер VAG.
vitnov78
Сообщение Леонидыч » Чт, 09 дек 2010, 23:32
vitnov78 писал(а): Как проверить работоспособность датчика дождя своими силами?
Очень просто. Включите дворники в первое положение, мануалом (зто обязательно :D ) прикройте район датчика снаружи стекла. Если режим работы меняется - все ОК.
Леонидыч
Сообщение vitnov78 » Пт, 10 дек 2010, 13:08
Дело в том, что при включенном первом положении дворники срабатывают даже в ясную погоду и дождливую одинаково. Стекло не грязное :(
vitnov78
Сообщение Леонидыч » Сб, 11 дек 2010, 9:25
Дело в том, что при включении датчик не знает, чистое у вас стекло или нет, темно или ясно. Поэтому после однократного срабатывания дворников система как бы калибруется, создаёт "эталонное" значение, при изменении которого и будут запущены дворники. Эту операцию необходимо проводить при каждом новом включении зажигания, даже если вы оставили переключатель во включенном положении. Если выполнять это, то работа датчика становится более вменяемой и, возможно, некоторые пересмотрят свой взгляд на алгоритм работы ДД.
Леонидыч
