Шум в стартере
СообщениеДобавлено: Сб, 05 мар 2011, 21:55
antey13
Двигатель 1.2tsi +МКП. Пробег 10000. После запуска двигателя продолжает трещать шестеренка стартера с постепенным затуханием. И чо интересно это не всегда, через 10-15 запусков проскакивает. Ездил к диллеру, как назло этого не было, пожали плечами и все. АКМ заряжен в норме.Подскажите, может, что другое?
Re: Шум в стартере
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 12:16
Tamir
antey13 писал(а):Двигатель 1.2tsi +МКП. Пробег 10000. После запуска двигателя продолжает трещать шестеренка стартера с постепенным затуханием. И чо интересно это не всегда, через 10-15 запусков проскакивает. Ездил к диллеру, как назло этого не было, пожали плечами и все. АКМ заряжен в норме.Подскажите, может, что другое?
Натяжитель цепи.........
Re: Шум в стартере
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 16:49
antey13
Это нормально, когда гидравлический натяжитель цепи так срабатывает? И почему он так срабатывает? Подскажите...
Re: Шум в стартере
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 19:48
Tamir
antey13 писал(а):Это нормально, когда гидравлический натяжитель цепи так срабатывает? И почему он так срабатывает? Подскажите...
Нет, не нормально, вот только замена натяжителя не помогает, сейчас решаем эту проблему............
Re: Шум в стартере
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 21:49
Cgjrjqysq Ahern
У меня подобное было при морозе около -20... Мне показалось, что это что-то типа из-за густого замёрзшего масла.... Первые 3-5 сек громко работал мотор.... Немного похоже на стартер.... При повышении температуры воздуха всё пропало... Не парюсь...
