forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про стартер вопрос.
Про стартер вопрос.
Про стартер вопрос.
Сообщение Bart_d » Вт, 26 апр 2011, 9:42
Заметил одну вещь.
Несколько раз казалось, что заглох, поворачивал ключ зажигания и стартер начинал работать, издавая неприятный скрежет.
Удивил меня этот момент. Неужели нет блокировки стартера при уже запущенном двигателе?
У всех так?
Хочу понят, это неисправность или так и задумано.
Bart_d
Re: Про стартер вопрос.
Сообщение pabli4 » Пт, 29 апр 2011, 13:09
так и задумано. но крутить стартером при заведённом двигателе не стоит!
pabli4
Сообщение Aleksandrushko » Пт, 29 апр 2011, 16:50
У меня 1.2 TSI Я специально проверял при работающем двигателе поворачивал ключ дальше - пуск стартера Но стартер не включался - значит стоит защита типа блокировки стартера при работающем двигателе
Aleksandrushko
Сообщение Kostet » Пт, 29 апр 2011, 19:13
без нажатия на сцепление не заводится,соответственно на заведенном при повороте ключа стартер не срабатывает
гольф 7
Kostet
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Пт, 29 апр 2011, 22:13
у меня и без нажатия на сцепление заводится....
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Сообщение Aleksandrushko » Пт, 29 апр 2011, 22:58
у меня тоже заводится и при не нажатом сцеплении Но все равно когда движок работает стартер при повороте ключа на пуск не крутит
Aleksandrushko
Сообщение Cgjrjqysq Ahern » Чт, 05 май 2011, 18:56
специально проверил - блокировка есть! При заведённом движке, поворот ключа на стартер ничего не даёт....
Yeti 1,2 ambition
Cgjrjqysq Ahern
Сообщение Bart_d » Чт, 12 май 2011, 12:28
Знаете что странно. Блокировка когда есть, а когда нет. Я не проверял, просто недавно опять подумал, что не завел машину и повернул ключ. Ничего не произошло.
Специально мне проверять и тестить не хочется.
Bart_d
