forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - возможно ли на Yeti 1.8 поставить предпусковой подогреватель
Сообщение Tschip » Чт, 12 май 2011, 23:07
Всем доброго дня! Тема про предпусковой подогреватель (ППП) поднимамалась уже не один раз, но ответ на свой вопрося так и не нашел:
-возможно ли на Yeti 1.8 поставить ППП?
Хотел пиобрести Yeti 1.8, но только с ППП. На заводе-изготовителе ППП ставят на все двигатели Yeti кроме 1,8. Я готов поставить его после покупки авто, но раз его не ставят на заводе, то значит этому что-то мешает.
Официальный дилер и в представительстве Skoda в России также ничего ответить не смогли. В Вебасто Рус сказали, что у них отмечено "установка рекомендована", но утверждать это на 100% они не берутся. То есть покупай авто, а там посмотрим!
Если кто из владельцев Yeti 1.8 устанавливал ППП, скажите куда вам его поставили и не мешает ли он техобслуживанию авто. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Tschip
Re: возможно ли на Yeti 1.8 поставить предпусковой подогрева
Сообщение Александр_Л » Вт, 17 май 2011, 15:07
Я поставил на двигатель 1,8 электроподогреватель DEFA. Ставил в Лаппеенранте. Греет прилично, но полный отчет только следующей зимой...
Александр_Л
Сообщение валера б » Ср, 18 май 2011, 22:33
об установке ППП пишут на разных форумах уже полтора года. Я себе поставил, но за зиму пользовался только раз... Думаю, что зря себе ставил. Но каждый должен сам решать надо ему это или нет. Место для установки есть и ничего мудрить не надо. И ставить не обязательно у дилера
валера б
Сообщение Tschip » Вс, 29 май 2011, 22:48
валера б писал(а):об установке ППП пишут на разных форумах уже полтора года. Я себе поставил, но за зиму пользовался только раз... Думаю, что зря себе ставил. Но каждый должен сам решать надо ему это или нет. Место для установки есть и ничего мудрить не надо. И ставить не обязательно у дилера
Все в основном пишут про двигатель 1.2, меня интересует 1.8 Дело в том что даже спецы по установке Вебасто однозначно ответ не дают.
Тебе куда ППП утановили?
Tschip
Сообщение Черный Тракторист » Вт, 01 май 2012, 0:11
А в чем проблема-то с установкой ППП??? В любом городе Сибири их свободно и без проблем ставят. Мой дилер Skoda без проблем поставил на мой Yeti 1.8 TSI подогрев Eberspacher (аналог Вебасты), вывел его пуск на сигналку и т.д. и т.п. Проездил с ним уже 1,5 зимних сезона - работает, как часы. Так что не знаю какие у вас там "спецы" по Вебасто, если не могут однозначного ответа дать на очевидные вещи...
Черный Тракторист
Сообщение Gellham » Чт, 03 май 2012, 13:22
Можно, проблем нет никаких. Можно как и штатный - бюджет 55 тысяч, так и простые вебасты/эбершпахеры.
Ставили на скауты: дизель уже работает, бензин - в стадии окончания установки. Это я про оригинальные. Неоригинальных стоит тьма. Не ставят на заводе, т.к. по непонятной политике ФГР не сочетается защита днища и ППП. По факту я не понимаю почему не сочетается. От защиты до трубок ож от ППП около 3 см запаса, от выхлопной трубы ППП до защиты - около 8 см. Может боятся плохого охлаждения ППП, но думаю - это маловероятно.
Gellham
Сообщение FroYo » Ср, 09 май 2012, 2:42
нормально ставится не бойся :)
FroYo
Сообщение серж74 » Ср, 17 окт 2012, 21:42
Если тебя заботит сильно вопрос установки Вебасто на двиг 1.8 то ставится он без проблем. Сам лично после первой зимы решил поставить себе. Для начало нашел в инете инструкцию по самостоятельной установке и самоучитель для СТО. Купил Вебасто за 30тыс., дождавшись отпуска, за четыри осенних дня самостоятельно поставил сию технику на мой ЕТИ. С первого и второго раза запустить не удалось, в топливной системе Вебасто образовалась воздушная пробка. Третья попытка удалась и о чудо, она греет и очень быстро. Официалы просят за подобный монтаж 20тыс., месные кулибины 12тыс., если есть руки и голова установить подсилу самому. Если интересует инструкция по установке и особенности установки готов поделиться.
серж74
Сообщение LM-ku » Чт, 18 окт 2012, 6:20
Сборник руководств по установке Webasto на автомобили SKODA Yeti. Есть универсальные и для конкретных типов двигателей. Есть на русском языке. Например, на 1.2 TSI есть инструкция на русском языке по установке на моторный щит за двигателем.
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение zatravka » Сб, 20 окт 2012, 22:46
Александр_Л писал(а):Я поставил на двигатель 1,8 электроподогреватель DEFA. Ставил в Лаппеенранте. Греет прилично, но полный отчет только следующей зимой...
Не подскажете, на 1.2 такие котлы бывают? Или тот же самый?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Emeljan » Вс, 21 окт 2012, 7:00
серж74 писал(а):Если тебя заботит сильно вопрос установки Вебасто на двиг 1.8 то ставится он без проблем. Сам лично после первой зимы решил поставить себе...
А ОД как на это смотрит? Без гарантии может оставить?
Emeljan
Сообщение серж74 » Чт, 01 ноя 2012, 22:17
Для Етьки 1,2 абсолютно такой же котел и называется он Вебасте С Petrol, 4кВт, что означает бензиновый.Еще раз повторюсь, очень полезная штука.
серж74
Сообщение zatravka » Пт, 02 ноя 2012, 14:23
Вебаста дорого
zatravka
Сообщение Леший » Вс, 23 дек 2012, 11:10
серж74 писал(а):Если тебя заботит сильно вопрос установки Вебасто на двиг 1.8 то ставится он без проблем. Сам лично после первой зимы решил поставить себе. Для начало нашел в инете инструкцию по самостоятельной установке и самоучитель для СТО. Купил Вебасто за 30тыс., дождавшись отпуска, за четыри осенних дня самостоятельно поставил сию технику на мой ЕТИ. С первого и второго раза запустить не удалось, в топливной системе Вебасто образовалась воздушная пробка. Третья попытка удалась и о чудо, она греет и очень быстро. Официалы просят за подобный монтаж 20тыс., месные кулибины 12тыс., если есть руки и голова установить подсилу самому. Если интересует инструкция по установке и особенности установки готов поделиться.
а можно получить полезную инфу по установке подогревателя? хочу себе поставить на 1,8
Леший
