forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как работает функ-я увеличене гром-и при увеличении скорости
Сообщение dir » Пт, 01 июл 2011, 7:49
Добрый день
Balero все понятно кроме настройки функции увеличения громкости с набором скорости, саму функцию нашел, настраивал. но изменений не уловил, может есть особенность, чтоя увеличиваю или уменьшаю при настройки, уровень громкости или чувствиткельности?
dir
Re: Как работает функ-я увеличене гром-и при увеличении скор
Сообщение i-w-n » Ср, 06 июл 2011, 8:09
У меня работает. Но звук увеличивается при скорости более 80км/ч
Skoda Yeti Hockey Edition Outdoor (1,6 MPI АКПП-6)
детские игрушки
i-w-n
Сообщение Slava Z » Ср, 06 июл 2011, 8:18
В настройках есть пунктик GALA, его и крути. Я настроил где-то наполовину шкалы, нормально работает. Пробовал сделать побольше, слишком громко начинает работать на скорости 100-120. А не работает она когда уровень по этой шкале убираешь до нуля.
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение dir » Ср, 06 июл 2011, 13:01
Спасибо!
На навоых эта функция называется чуть по другому, и как то не получается ее настроить , в какое положение шкалу не ставил все пофиг.
dir
Сообщение savelnik43 » Сб, 09 июл 2011, 11:35
Позвони ОД-там тебе подробно расскажут!
savelnik43
