yetimen писал(а):На моем Skoda Yeti одновременно работают оба вентилятора. Как устранить проблему, подскажите где подсмотреть. Какое посоветуете руководство по ремонту Skoda Yeti? И есть ли такое вообще в природе?
svzavialov писал(а):а в чем проблема то? один радиатор кондея охлаждает, второй радиатор системы охлаждения. это совершенно нормально!
mr.said писал(а):Вы нашли решение?
alexiv писал(а):По аналогии с а5, если после включения зажигания и при любой температуре воздуха и охлдаждающей жидкости включаются оба вентилятора см. датчик температуры воздуха находящийся под бампером.
Может плохой контакт, а может умер. Ну и диагностика в помошь. Соот тему легко найти.
Alexiv ,Вы так изложили ,что не понятно самое главное - вместе или раздельно должны включаться вентиляторы на исправном авто .....
А это сеет сомнения....и двигает людей на поиски того чего нет....
Так что на шкоде вполне возможен эксклюзив....Вернуться в Škoda Yeti 2009 – 2018
