forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4х4 Насосы муфты халдекс haldex 02D525557 ремонт
Форум для объявлений о продаже запчастей.
Модераторы: Глум, 71miha71, Модераторы конференции
Re: 4х4 насос муфты халдекс haldex (полный привод) 02D525557
Сообщение Дирижер » Вс, 03 фев 2013, 12:45
Спасибо, буду смотреть на подъемнике, мне кажется у меня вторая.
Михаил, я сказал в обычном сервисе, чтобы ее не трогали, правда масло они уже купили для нее. Хочу все-таки до вас доехать, как машину заберу, чтобы и насос проверили и все масло мне поменяли специалисты в данном вопросе, спасибо. :)
Дирижер
Сообщение dancev » Пн, 04 фев 2013, 21:25
Огромное спасибо Михаилу за отремонтированный насос и консультации.
Так как авто используется каждый день, то на время ремонта насоса решил сделать заглушку.
Балончик от Тантум верде(кто-то вставлял) доверия не внушал,поискав в магазине нашел за 7 руб. вот такую заглушку:
http://s020.radikal.ru/i710/1302/9c/4332d9963998.jpg
Сказали что от ВАЗ 2107 вроде от днища
Потом вырезал из оцинковки пластину, просверлил в ней два отверстия и прижал ей заглушку. За все время пока насос был в ремонте,
масло никуда не делось.
Михаилу еще раз особую благодарность. :good:
dancev
Сообщение sheregesh » Вт, 05 фев 2013, 17:46
УРА! починил я 4вд, вернее нашел причину, оказалось что при повторной разборке элдвигателя, когда 4вд второй раз перестало работать, выпадали магниты статора, и я их вставил, как вошли, ну и один видно на 180 град развернул. получилось элдвигатель крутился в другую сторону. Проблема оказалась на поверхности, а я собирался копать глубоко.... поэтому кто сам разбирает и чинит, будьте внимательны. Теперь осталось сальник найти, пару капель масла опять было при повторном разборе. Огромное спасибо Михаилу за консультации, и может быть вы подскажете, от чего сальник на насос подходит? А то из-за сальника не охота насос за 3500 км отправлять....
sheregesh
Сообщение 71miha71 » Пт, 15 фев 2013, 23:21
в россии такие сальники не производятся,не применяются.
От чего подходят - не знаю.
71miha71
Сообщение Дирижер » Сб, 23 фев 2013, 0:17
Спасибо Михаилу за насос! Слава мне поставил перебранный вместо моего, также оперативно все поменял и продиагностировал. Также он ответил на кучу моих вопросов, и помог не только с haldex - за это отдельно спасибо :) :good:
Дирижер
Сообщение Andr333 » Вс, 24 фев 2013, 11:14
Подскажите, где можно отремонтировать масленный насос муфты халдекса. Заранее спасибо.
Andr333
Сообщение 71miha71 » Сб, 02 мар 2013, 0:16
Andr333 писал(а):Подскажите, где можно отремонтировать масленный насос муфты халдекса. Заранее спасибо.
ремонт насосов, муфты халдекс на многие модели авто
тел, 8 903 57 22 О 22
71miha71
Сообщение Den73 » Пн, 04 мар 2013, 5:25
Скажите,Михаил,а в Питере есть нормальные сервисы,которые продиагностируют насос муфты и сделают его быстро. Маашина суперб 2,0 тд 2009 .
Den73
Сообщение missster » Пн, 04 мар 2013, 11:04
всем привет. может вопрос не в тему, но нигде ничего боле не нашел. вопрос к знающим все по haldex. имеется шкода октавия, 2002 г.в., 1.8 т 4х4.
пришла пора проходить техосмотр. но для полноприводных автомобилей, насколько я знаю, необходим специальный стенд, которого там, где я живу, нет в радиусе 120 км. так вот, хочу проделать следующее: пройти техосмотр на обычном стенде для переднеприводных авто, но перед заездом на стенд вытащить предохранитель, отвечающий за работу муфты Haldex, а после прохождения ТО обратно вставить этот предохранитель на место и вновь уехать на полном приводе.
Вот только не знаю какой предохранитель, и где он находится.
В связи с этим и вопрос: какой предохранитель, и кто что думает по данному поводу? Можно ли провернуть данную операцию?
Всем спасибо.
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение 71miha71 » Ср, 03 апр 2013, 7:05
пр 9, 31
при порхождени то кто то отписывался, сам не пробывал.
на диогностическом стенде, когда одна ось на барабанах, вторая на земле, - Халдекс дает возможность прокрутить ось, и авто со стенда никуда не сталкнет. Пока вы не трогаете педаль газа, на задней оси висит всего 5 % момента, которые позволяют проскальзывать фрикционам, и не сталкивать авто с диагностических роликов.
71miha71
Сообщение Marchell » Чт, 16 май 2013, 22:31
не видел чтобы ссылка была, но может пригодится. как нарастить медь на коллектор мотора гальванизацией, тем самым восстанавливая коллектор фактически до нового состояния чтобы не искать донора.
http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
Marchell
Сообщение 71miha71 » Чт, 16 май 2013, 22:57
Marchell писал(а):не видел чтобы ссылка была, но может пригодится. как нарастить медь на коллектор мотора гальванизацией, тем самым восстанавливая коллектор фактически до нового состояния чтобы не искать донора.
Информация конечно хорошая, но ко мне уже попадали образцы после неудачного наращивания путем гальваники, так же попадали образцы когда пытались напаивать медные пластины в места износа коллекторов. Эксперименты не увенчались успехом.
вот фото одного из таких пациэнтов, у которого даже обгорел вал.
В продолжении темы, ради спортивного интереса, - ротор был реанимирован, установлен в электродвигатель и успешно работает.
В процессе был полностью размотан, выбит вал, подобран вал с другого электродвигателя, более длинный , пришлось укоротить, сделать паз под ведущую шестерню.
Пересажен новый токоприемник, изолятор на вал, перемотан.
Далее все через токарный станок ( для устранения биения , этого нет на фото).
Далее продиагностирован в диагностическом стенде, под пораметрам приблежонным к тяжелым условиям, сняты параметры по максимальнопроизводимому давлению, а так же параметрам токопоттребления ( минимальные , максимальные значения )
Если насос не протестить, если он не вложится в нужные параметры, - муфта работать не будет.
Мало того, блок управления муфтой , - тоже отслеживает эти параметры, и если что то не устроит блок, - он отключит питание на насос.
Мало для проверки подать питание на насос, - и услышать звук работы, - не факт что в таком случае будет работать муфта.
Подавая 12 вольт для проверки насоса, - не стоит. Насосы работают на напряжении 5-6вольт.
12 вольт блок управления муфтой дает только при запуске насоса ( стартовый ток ) чтоб запустить электродвигатель, и толкнуть масло. Далее блок снижает напряжение до 5- 6 вольт.
В общем былобы желание, и руки, - остальное можно сделать.
В теме прошу не флудить, насосы после попыток вскрытия, или попыток ремонта ко мне не присылать.
Последний раз редактировалось 71miha71 Пн, 02 дек 2013, 21:26, всего редактировалось 5 раз(а).
71miha71
Сообщение Marchell » Ср, 22 май 2013, 7:53
Вопросов нет, метод хорош только при условии наличия токарного и балансировочного станка для финишной обработки иначе бесполезен.вообще таким образом ремонтные заводы восстанавливают компоненты, но у них более совершенный контроль и обработка поверхности. Кстати, как вариант, имеет смысл замены медных и латунных компонентов коллектора на сталь так как выработка стали будет минимальна при контакте с щетками.
Marchell
Сообщение dannetis » Пт, 07 июн 2013, 16:23
Привет из Киева! Насос восстановленный Михаилом успешно установлен при соблюдении всех инструкций Михаила, списибо большое :Yahoo!: .
dannetis
Сообщение alexcei101 » Сб, 08 июн 2013, 16:58
Привет из Запорожья!Проблема с насосом МХ Октавия 1.9 тди 4Х4 AGR! Как решить проблему? С ув. Алексей.
alexcei101
Вернуться в Запчасти, продажа
