forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4х4 Насосы муфты халдекс haldex 02D525557 ремонт
Форум для объявлений о продаже запчастей.
Модераторы: Глум, 71miha71, Модераторы конференции
Re: 4х4 Насосы муфты халдекс haldex 02D525557 ремонт
Сообщение 71miha71 » Пт, 03 апр 2015, 14:07
avtoff писал(а):Михаил, подскажите в чём проблема:
Машина поднята на подъёмнике - все колёса вращаются, при нажатии на педаль газа, ускоряются..(все)
Машина на ходу - ведёт себя как переднеприводная. Зад не гребёт...???
Октавия 2002 год, ARX, 4х4.
Александр.
Доброго времени, тему не захломлять, ответ у Вас в личке и в теме по ссыле viewtopic.php?f=15&t=41100&start=855
так же прочитайте всю тему с первой страницы, viewtopic.php?f=15&t=41100 - в ней есть все ответы по вопросам отказа полного привода.
связь как всегда в личке,по телефону, вибер.
вопросы касаемые отказа полного привода, а не ремонта насосов, задавать в теме.viewtopic.php?f=15&t=41100
71miha71
Сообщение kOOlik » Сб, 04 апр 2015, 22:49
Добрый день
Машину приобрел недавно (заявленный пробег 98 тыс км, машина 2011 в эксплуатации с 2012, в пробег верится).
Сегодня считывал ошибки и обнаружил
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex(v181) 011 - Обрыв цепи - Непостоянно
на стоп кадре Частота появления ошибки:3
Пробег 97095 (т.е. я так понимаю что ошибка последний(?) раз была более тысячи назад), дата 03.02 (тогда владел еще не я - достоверно восстановить что происходило с машиной в этот момент трудно))
При покупке - вывешивались колеса, задние крутит, так же тест на скользком покрытии, светофорный тест и т.п. говорят о том что задний привод работает.
Ошибку стер, сразу ничего не появилось, завтра прокачусь и посмотрю еще разок.
Вопрос - если ничего не беспокоит, то имеет ли смысл разбираться с ошибкой далее? Боюсь запустить и попасть на бОльшие деньги... Или можно пока кататься, следить за приводом, переодически считывать ошибки и ждать более явных симптомов? Что в этом случае должно поступить сигналом к тому чтобы заняться насосом вплотную?
kOOlik
Откуда: Москва, Superb Combi 2.0 2011, Seat Freetrack 2.0 4wd 2011
Сообщение 71miha71 » Сб, 04 апр 2015, 23:10
Доброго времени! машина 11года, муфта 4го поколения,
фактически в муфтах халдекс, - нужно менять масло и фильтр, - каждые 30ткм,
Дилер по 4халдексуЮ - меняет только масло, фильтр не меняет, мативируя тем, что фильтр отсутсвует в системе. ( переодичность замены масла у дилера по 4тому халдексу, - либо 60ткм, без замены филтра, либо раз в 3года, без фильтра )
То что у Вас на подьемнике крутятся задние колеса, - это потому что на 4том халдексе, - сделан искуственный преднатяг, фрикционы прижаты тарельчатой пружиной, даже если Вы отключите питание от блока управления муфтой, отключите питание от насоса - колеса на подьемнике будут крутиться, преднатяг сосвтавляет порядка - 5 %, а вот под нагрузкой, - полный привод работать не будет.
У нового масла, - очень хорошие промывочные свойства, и просто поменять масло, это значит отмыть муфту, забить фильтр, и попасть на отказ насоса.
По Вашей ошибке, - это именно отказ насоса, Далее если его даже поменять на новый , без замены масла и замены фильтра, - насос сгорит.
По этому - замену насоса нужно произвести с промывкой муфты, заменой фильтра и масла, и тогда полный привод оживет.
в москве есть человек, который произведет все работы, масла, фильтра, расходники по муфтам, - всегда есть в наличии, а так же есть насосы на выбор, новые, или после кап ремонта,
телефон отписал в личку.
более подробную информацию по халдексам 4го поколения, - можете изучить по ссылкам,
viewtopic.php?f=82&t=86022
viewtopic.php?f=30&t=121186
viewtopic.php?f=82&t=115194&p=1932017#p1932017
тему по ремонту насосов, - не засорять,
все вопросы по 4тому халдексу, - можете задавать в темах по вышепредоставленым ссылкам.
не важна марка авто, суперб, или етти, скаут, а5, халдекс на них один и тот же, проблемы те же самые.
Последний раз редактировалось 71miha71 Пн, 06 апр 2015, 0:06, всего редактировалось 2 раз(а).
71miha71
Сообщение kOOlik » Вс, 05 апр 2015, 0:38
71miha71 писал(а):Д
Так в том то и вопрос - что по всем ощущениям привод живет и так. У меня две машины на одном и том же движке, я прекрасно знаю что такое монопривод при старте, тут явно не моно, просто ошибку нашел ВАСей.
Если бы не залез ВАСей то вообще бы не догадывался что там что то есть...
kOOlik
Сообщение 71miha71 » Ср, 20 май 2015, 1:29
kOOlik ответы- последнее сообщение по ссылке
viewtopic.php?f=82&t=86022&p=2107857#p2107857
71miha71
Сообщение Nyxkiller » Вт, 09 июн 2015, 21:56
Хочу поблагодарить Михаила и его Коллегу за оперативность и качество исполнения работ!
Вчера созвонились, вчера же уже поехал на полном приводе!
+ Оперативно на месте рассказали о грядущих болячках, которые характерны на 100.000 пробега!
Nyxkiller
Сообщение pitrovich » Вс, 26 июл 2015, 15:06
Менял масло и фильтр сам на пробеге 54 т. Масло было чистое, никаких ошмоток не выливалось.
Но в целом теперь буду менять наверное раз в 35-40т.
Спасибо 71miha71 за информацию по замене масла и фильтра.
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Лагуна632 » Сб, 15 авг 2015, 20:09
Добрый всем день! Хочу поблагодарить Михаила за помощь в ремонте моей машины. Честно говоря, немного были сомнения, что после официального сервиса, который предложил заменить Муфту Халдекс целиком, что в сумме около 250 т.р., обойдется (с помощью Михаила) в примерно 12 т.р. Правда вопрос сколько продлится работоспособность все-равно остается открытым. Но уже сам факт того, что на данный момент все работает и я снова наслаждаюсь полным приводом, улучшает настроение. Еще раз спасибо!
Лагуна632
Сообщение Vladimir11 » Вс, 16 авг 2015, 11:55
Ув. Михаил, подскажите пожалуйста номер масла для Халдекса 4-го поколения. На форумах масса информации, и везде разные номера, на каком остановиться?
Volvo 31367940
Volvo 31325136
VAG G 055175A2
VAG G 060175A2
И ещё интересует совместимость масел для Халдекс 4-го и 5-го поколений?
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI Magic
До 2006 г. эксплуатировал VW Passat Syncro, с тех пор и "заболел" полным приводом.
Изображение Я на Драйв2
Vladimir11
Сообщение 71miha71 » Вс, 16 авг 2015, 12:05
Vladimir11 писал(а):Ув. Михаил, подскажите пожалуйста номер масла для Халдекса 4-го поколения. На форумах масса информации, и везде разные номера, на каком остановиться?
Volvo 31367940
Volvo 31325136
VAG G 055175A2
VAG G 060175A2
VAG G 055175A2 - Масло фольксваген в 1литр.
VAG G 060175A2 Масло фольксваген800 мг,
Volvo 31325136 малсо в литровой упаковке, далее масло по замене номера, по сути одно и тоже в литровой упаковке Volvo 31367940.
все озвученые масла, - применяются на муфтах 2,3,4 ,5 поколений, народ отталкивается от цены.
на халдексах 1го поколения, - применяются масла только в тубах под номером G052175A1
71miha71
Сообщение Vladimir11 » Вс, 16 авг 2015, 12:07
Спасибо большое!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И ещё вопросик - фильтр Volvo 31325173 так же подходит для 4-го и 5-го, или у 5-го свой фильтр?
Vladimir11
Сообщение 71miha71 » Вс, 16 авг 2015, 12:18
Спасибо большое!
подходит только фильтрующий элемент, проставка фильтра остается родная фольксваген, и то только для 4го поколения.
в муфтах халдекс 5поколения - фильтра нет.
проставка 4го фильтра выдавливается давлением масла. Если сломали проставку, есть дорогой оригинальный комплект viewtopic.php?f=46&t=140300&p=2222413#p2222413
категарически не советую ставить самопальные проставки, их щас и на 3Д принтерах печатают, и точат, температурный режим работы муфт от -40до+140 градусов цельсия, да и еще давление порядка 35бар в пике, проставки не выдерживают, ощметки тащит в каналы , забивает клапана, В итоге забытые клапана не почистить, они завальцованны, муфта на выброс. проставка не только герметизирует фильтр с нанружней частью, но и выполняет роль подающих каналов к самому фильтру с обратным клапаном.
71miha71
Сообщение Vladimir11 » Чт, 20 авг 2015, 22:45
И ещё раз спасибо!!! :beer:
Vladimir11
Сообщение Ялта » Ср, 23 сен 2015, 2:57
Спасибо за полезную информацию :good:
Ялта
Сообщение Stigi » Ср, 23 сен 2015, 19:47
Добрый вечер. Ситуация такая, на выходных менял масло и фильтр в Haldexe (Октавия 2000г.в.), открутил заливную пробку, отвернул сливную вытекло масла грамм 100 не больше, поменял фильтр, стал заливать через нижнее отверстие, влезло только 2/3 одного тюбика, стало вытекать через верхнее отверстие, решил что где-то завоздушилось, все завернул, завел авто, включил передачу (авто на подъемнике) все работает зад крутится, через минуту заглушил, хотел добавить масла, но вошло совсем чуть чуть. Вот и возникает у меня вопрос почему так получилось, если все пишут, что норма замены 1 целый и еще 1/3 тубы, в чем дело???
Stigi
Вернуться в Запчасти, продажа
