forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4х4 Насосы муфты халдекс haldex 02D525557 ремонт
Форум для объявлений о продаже запчастей.
Модераторы: Глум, 71miha71, Модераторы конференции
Re: 4х4 насос муфты халдекс haldex (полный привод) 02D525557
Сообщение ДенисМ » Чт, 28 июн 2012, 11:24
Добрый день Михаил!
Пришла пора поменять масло и фильтр в муфте, Октавия Скаут 2010г.
Посмотрел по форумам, везде разные номера масел и фильтров указывают, на каких остановиться не знаю... :pardon:
Сделал предзаказ, но не уверен то правильно ли:
Масло - VAG G 055175A2
Фильтр муфты полного привода - Volvo 31325173
Подскажите пожалуйста по правильным для муфты Октавия Скаут 2010г номерам, если не сложно...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение qspors » Пт, 29 июн 2012, 22:10
Добрый вечер Михаил.
Есть проблемка Полетела Haldex. Корпус и внутрений пакет шестеренок итд муфты уничтожен. Редуктор целый.
Машина VW Bora 2.8 Механика 6-ступка 4Motion. 2002-год из японии. левый руль.
Мне предлогают рабочую б/у Haldex не очень дорого, купленную якобы для шкоды, но в конечном итоге не стали ставить, в деталях не разбирался.
Все осложняет то что продавец за пару тыщ КМ и я переживаю что муфта может не подойти.
Вот собственно сама Муфта http://postimage.org/image/k4bsas2pd/
и вот еще что выслал продавец. TMBSL41U338670169
Кстате немог дозвониться до Вас по оставленному телефону.
Заранее благодарен за помощ.
qspors
Сообщение 71miha71 » Вс, 01 июл 2012, 15:57
ДенисМ писал(а):Добрый день Михаил!
все верно, масло и фильтр. с фильтром не поколечте свою пластиковую проставку, у вольво она намного тоньше, придется ставить свою, все остальное, сам фильтр и крышка - одинаковые.
qspors писал(а):Добрый вечер Михаил.
Здравствуйте, телефон доступен всегда, единственное на него нельзя дозвониться со скайпа.
Муфты первого поколения шкода ауди сеат фольсваген - эдентичны и взаимозаменяемы.
Так же в вашем профили не заполнен город, если дело в москве - подскажу где бюджетно найти муфту, так же произвести все работы, Возможно даже что вашу убитую муфту возьмут в зачет преобретенной, на запчасти.
Дабы не захламлять тему - связь в личку или по телефону в подписи.
Последний раз редактировалось 71miha71 Вт, 05 фев 2013, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
ремонт насосов муфты халдекс на многие модели авто-жми на ссылку➨➨➨ viewtopic.php?f=2&t=52413
тел,viber +7 9О3 57 22 О 22 езжу - SKODA Octavia ARX 1.8T 4x4 МКПП-6(Новожилов)
71miha71
Сообщение qspors » Пн, 02 июл 2012, 10:23
Мне один Механик говорил что якобы муфты одинаковые но крепления к авто разные. На октавии и боре.. Это так ?. Я из Алматы. Звонил вам со скайпа )))
qspors
Сообщение 71miha71 » Пн, 02 июл 2012, 11:50
у каждого авто своя форма кузова, муфта же не к кузову напрямую крепится, соответственно крепления будут разные,
Но по крепежным местам сами муфты не различаются.
71miha71
Сообщение spyro555 » Чт, 06 сен 2012, 20:36
отдал свой мёртвый моторчик, получил другой) по времени не помню когда, прилично уже, всё хорошо работает, спасибо, ОКТ 4x4 1.8Т 2001г.
spyro555
Сообщение Schumacher69 » Вс, 09 сен 2012, 17:19
подскажите актуальна ли ещё тема с покупкой насоса ??? у меня 02D...., иногда есть полный иногда нету...., думаю это он....
Skoda octavia chameleon 1.8t ARX 4х4 2002г., к04, powered by january 7.2...
Schumacher69
Сообщение 71miha71 » Ср, 19 сен 2012, 21:06
Schumacher69 писал(а):подскажите актуальна ли ещё тема с покупкой насоса ??? у меня 02D...., иногда есть полный иногда нету...., думаю это он....
Новых насосов нет, и не будет.
Старые насосы ремонтирую.
Связь в личку, или по телефону в подписи.
71miha71
Сообщение Schumacher69 » Вс, 21 окт 2012, 23:32
всё поставил..., работает... :Yahoo!: , повозился с откручиванием фильтра без этого ключа Т10066, отвёртка затупленная помогла..., да действительно когда насос снят к фильтру есть доступ со стороны кардана... Спасибо..., в субботу или в воскресенье завезу свой насосик....
Schumacher69
Сообщение LEFTHAND » Ср, 31 окт 2012, 0:11
всем здравствуйте! к зиме решил оживить свой неработающий полный привод... почитал форум, созвонился с Михаилом, снял насос, отправил его "экспресс" почтой ЕМС... буквально каких то три недели, и рабочий насос вернулся обратно))))
установил, залил масло... всё работает!!! в субботу уже снега навалило около 20 см... потестил машинку... полный привод-сила))))
Михаил-спасибо)))
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Passatus » Ср, 31 окт 2012, 11:59
Добрый день. У меня на passat b6 (2006), глючит полный привод загорается лампа, ошибка
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
014 - Defective
вот хочу снять насос, посмотреть моторчик.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, если его снимать, масло не побежит ?
Passatus
Сообщение 71miha71 » Пн, 12 ноя 2012, 14:13
насос находится в самой нижней части картера муфты. поэтому если снять насос, масло конечно же вытечет. Халдекс у Вас 2го поколения, насос отличается от халдекс 1го поколения, корпус пластик, провод с фишкой с защелкой, насосная часть исполнена под другим углом . электродвигатель насоса одинаковый. Насосы на данный момент ремоняттся без проблем, с последующими испытаяниями на диагностическом стенде.
Последний раз редактировалось 71miha71 Ср, 12 июн 2013, 1:30, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Andrey.kz » Вт, 13 ноя 2012, 18:37
Здравствуйте.
Есть ли фотоотчет по проверке эл мотора (вопрос в том как и что снимать). Шкода,ARX 2001,Алма-Ата
Спасибо.
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4, 5-manual transmission
Andrey.kz
Сообщение 71miha71 » Вт, 13 ноя 2012, 19:04
Andrey.kz писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Что значит фотоотчет по проверке эл мотора? для проверки нужна диагностика шнурком, либо тестер. Что и как снимать есть в других темах, а так же как проверить. Пользуйтесь поиском, например viewtopic.php?f=15&t=41100
В этой теме услуги по ремонту насоса.
71miha71
Сообщение Andrey.kz » Вт, 13 ноя 2012, 19:19
Значит,что у нас нет мастеров сего дела. Спасибо посмотрим. 65535 ошибка.
Andrey.kz
Вернуться в Запчасти, продажа
