Оренбург skoda-club
Re: Курилка - 2
Сообщение Дим0н » Пт, 09 ноя 2012, 20:47
Skoda Octavia A5 [UA] — "Давай до свидания"...
http://www.drive2.ru/communities/skoda-club/blog/84520/
Дим0н
Re: Курилка - 2
Сообщение сайфер » Сб, 10 ноя 2012, 10:24
ev5 писал(а):тож бы экранчик взял бы!!! если коллективный заказ будет делать не забудьте!!!
Потом временную ветку для заказа сделаем...с 10 тыщ скидка или 15 позиций в одном заказе...
сайфер
Re: Курилка - 2
Сообщение luybchenko » Пн, 12 ноя 2012, 6:44
в воскресенье был в Евразии.
замена масла - 288 руб., снятие защиты - 288 руб...
обычная однонитевая лампочка стоп-сигнала - 80 (!) руб. купил в первом попавшемся автоВАЗмагазине за 10 рублей.
говорят, что после НГ эти лампы будут по 100 руб., а к Олимпиаде-2014 по 200! ))
luybchenko
Re: Курилка - 2
Сообщение Kapt » Пн, 12 ноя 2012, 9:14
Там рядом на заправке автомагазин
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 12 ноя 2012, 9:22
luybchenko писал(а):в воскресенье был в Евразии.
Всё то же самое вместе стоит 300р в сервисе у шкодабеста, проверено лично :)
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение Сергей 70 » Пн, 12 ноя 2012, 10:53
А лампы в противотуманки там я видел месяца два назад 1000р.
Для сравнения, когда я в шкодабесте покупал противотуманки целиком (по цене дешевле чем в екзисте) в них, бонусом, Серега дал лампочки.)
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Ребят, по поводу защитных экранов.
Мне кажется вы питаете иллюзии.
Ибо толку от него мало. Дефлектор, который он прикрывает, мал по площади. Основной холод идет снизу. Считаю что-то типа картонки самое то!
Это лишь мое мнение.
Ну если только для красоты.)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка - 2
Сообщение Kapt » Пн, 12 ноя 2012, 12:09
Ради эксперимента прошлой зимой поставил картонку во всю ширину радиатора.Проверял какие будут изменения с ней и без нее в сильный мороз.Ездил по объездной и по городу.Показания температуры снимал с МК Мультитроникс. Вывод получился такой: картонка прекрасно защищала от дорожной грязи, по трассе температура ОЖ составляла 89 гр.ц. и при наличии картонки и без нее.По городу при движении в пробке, при наличии картонки, вентилятор срабатывал чаще, следовательно можно словить перегрев двигателя.
Так же выскажу свое мнение картонка актуальна для ВАЗов и др ТАЗов, наши машины, при условии исправности всех систем и наличия правильных жидкостей, защищены от многих негативных факторов, в том числе и холода.Это мое мнение.
Kapt
Re: Курилка - 2
Сообщение luybchenko » Пн, 12 ноя 2012, 12:24
картонку ставил один раз в 90-х на ВАЗ 2101.
более не экспериментировал)
luybchenko
Re: Курилка - 2
Сообщение Сергей 70 » Пн, 12 ноя 2012, 13:47
"картонку" ставлю каждую зиму. Просто заметил один раз ехав по терешковой, что температура двигателя пошла в низ. Опустилась на 5 градусов. Замедлишь ход, она растет. Правда было это в сильный мороз.
Температуру смотрел в сервисном режиме в блоке управления климатом, режим 19-2. Есть там такая функция. Причем стрелка устанавливается практически в рабочий режим, когда темп.двигателя доходит до 70 и держится в одной позиции вплоть до 90 градусов. Для чего так сделано не знаю.
Так что стрелочным термометром ни фига не точно получается. Кстати там и показания скорости тоже точнее, режим 19-0. Много раз убеждался проезжая мимо гибдд с радарами.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Кстати у меня вентилятор зимой ваще не срабатывает. По крайней мере я его ни разу не застукал...)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка - 2
Сообщение Kapt » Пн, 12 ноя 2012, 13:54
Стрелочный измеритель на панели приборов в данном случае является индикатором.Вроде как чтоб потребитель не заморачивался
Kapt
Re: Курилка - 2
Сообщение Сергей 70 » Пн, 12 ноя 2012, 13:59
Вообще я удивляюсь своему мотору. Летом в жару вентилятор на всю мощь включается только с кондиционером. Без него редко и тихо ( на малых оборотах), КПД высокий. За то зимой на холостых не прогреешся ни фига...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 12 ноя 2012, 14:19
Сергей 70 писал(а):Вообще я удивляюсь своему мотору. Летом в жару вентилятор на всю мощь включается только с кондиционером. Без него редко и тихо ( на малых оборотах)...
Это ты точно подметил, я про умирающий вентилятор узнал только при включении кондиционера, а так его и не слышно :pardon:
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение Шомс » Пн, 12 ноя 2012, 14:22
Не ты один Серега удивляешься мотору !! Такая же хрень !! Я ставлю картон только на низ ! есть эффект . А так в сильный мороз больше 70 не поднимается это тоже плохо, должна быть рабочая температура!! Может я ошибаюсь ?!
Шомс
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 12 ноя 2012, 14:24
Дим, а ты зачем туда поехал масло менять? Машина ведь не на гарантии? Я то на шиномонтаж туда поехал позарившись на 20% скидку, с которой меня в итоге ласково обломали :D
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение Kapt » Пн, 12 ноя 2012, 14:28
Шомс писал(а):Не ты один Серега удивляешься мотору !! Такая же хрень !! Я ставлю картон только на низ ! есть эффект . А так в сильный мороз больше 70 не поднимается это тоже плохо, должна быть рабочая температура!! Может я ошибаюсь ?!
рабочая темп. движка 90 гр.
Kapt
Вернуться в Оренбург
