Оренбург skoda-club
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Ср, 06 фев 2013, 8:09
Коллеги на супербовской ветке подняли темку про "зарядка аккумулятора через прикуриватель".Понимаю что лень двигатель прогресса, но только не в этом случае.Ведь может и БАХНУТЬ!
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Ср, 06 фев 2013, 9:30
в продолжении темы "зарядка аккумулятора через прикуриватель" ...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 7176/#post
luybchenko
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Ср, 06 фев 2013, 9:46
"Старт Жени")))Название порадовало)
Kapt
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Ср, 06 фев 2013, 9:50
luybchenko писал(а):в продолжении темы "зарядка аккумулятора через прикуриватель" ...
Блин, задумывался купить эту канитель, но останавливало одно: как можно зарядить авто-аккумулятор через прикуриватель, если от прикуривателя идёт тонкий провод в коробку с предохранителями и если вспомнить курс физики из школьной программы, то тонкий провод не будит пропускать достаточно тока (у меня лично аккумулятор на 60 А, это надо наверное ампер 70-80 в него пустить, а столько через тонкий провод не пройдёт, он тупо нагреется и полыхнёт). :shock: :crazy: :P
VW Jetta, 2013 г.в., TSI 122 л.с., DSG-7.
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Ср, 06 фев 2013, 9:56
все эти приблуды от лукавого...
Kapt
Re: Курилка
Сообщение Nike » Ср, 06 фев 2013, 11:56
ну если уж дело пошло, то....
Ток заряда АКБ должен составлять 0,1 от емкости АКБ (60Ач = ток заряда 6А). А вообще-то, чем меньше ток заряда - тем дольше прослужит АКБ. При большом токе происходит частичная сульфатация пластин внутри АКБ
Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:
Сижу в Евразии. Замена каркаса передних сидений.
Время на замену 6!!! часов.
Fabia II борт 223 Club Мужчиной можешь ты не быть, но членом клуба быть обязан!
Nike
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Ср, 06 фев 2013, 12:33
Nike писал(а):ну если уж дело пошло, то....
А почему тогда генератор на 90 А стоит? :shock:
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Nike » Ср, 06 фев 2013, 12:43
генератор снабжает электричеством весь! авто, в том числе и подзаряжая АКБ периодически.
Сам АКБ питает авто при включении зажигания и крутит стартер, ну и конечно в пробках когда стоим.
Почему 90А?
Сумма тока всех потребителей (свет бл. дальн.+ ПТФ+ габариты+задн ПТФ+попогрейки + обогрев заднего стекла + майфун+ электроусилитель руля + обогрев зеркал + обогрев фарсунок + бортовая электроника + еще чего-то), ну и плюс запас
Nike
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Ср, 06 фев 2013, 12:48
Nike писал(а):Замена каркаса передних сидений.
а что с ними?
Kapt
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Ср, 06 фев 2013, 12:48
Nike писал(а):генератор снабжает электричеством весь! авто, в том числе и подзаряжая АКБ периодически.
Почему 90А?
Блин, надо про электрику почитать, а то что-то не бум-бум.
А ещё: в этой рекламе они говорят-что с помощью этой приблуды можно запускать двигатель, а ведь в момент пуска стартер в себя берёт больше чем 6 А.........
Добавлено спустя 30 секунд:
Да, кстати, а че ты с каркасами сидений сделал?
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Ср, 06 фев 2013, 12:56
sergey_oren писал(а):А ещё: в этой рекламе они говорят-что с помощью этой приблуды можно запускать двигатель, а ведь в момент пуска стартер в себя берёт больше чем 6 А.........
В лучшем случае сгорит предохранитель цепи прикуривателя.А что будет в худшем надо посмотреть экспериментально)Жертвы есть?))
Kapt
Re: Курилка
Сообщение Nike » Ср, 06 фев 2013, 12:59
Я ничего с ними не делал. Рекламация завода. Где-то там чего-то недокрашено.
А еще у меня омыватель мудрит. Включаю передние - работают все три передние и задний, включаю задний - только он и работает.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Во время запуска думаю берет больше чем 6 А. Это может при норм условиях.
А если зимой в морозец? возможен и пи...сец пуфыстый
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Мое мнение - ни к чему эта приблуда. Если масло меняно во время, состояние авто в норме то и заводиться она будет.
Моя Фафа в прошедшие -35 завелась без капризов, тяжеловато. но после второй вспышки. При том что стояла не в гараже. Сел, включил свет + дальний сек. на 30 что АКБ прогрелся и завел.
Nike
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Ср, 06 фев 2013, 13:10
А если предохранитель китайский, то................................................................
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение boschcarservice » Ср, 06 фев 2013, 13:11
Nike писал(а):Я ничего с ними не делал. Рекламация завода. Где-то там чего-то недокрашено.
Пусковые токи стартера в зависимости от условий пуска и состояния автомобиля в районе 200 А. Эту чудо-приблуду даже комментировать не хочется :bad:
Каркасы сидений на ряд автомобилей поставили неокрашенные. То есть сам скелет сиденья меняется на новый.
boschcarservice
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Ср, 06 фев 2013, 16:35
вот бы в счёт компенсации завод поставил бы кожаный салон))
luybchenko
Вернуться в Оренбург
