Оренбург skoda-club
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Чт, 07 фев 2013, 18:54
Новые Шкоды "засветились" в Самаре
http://www.drive2.ru/users/turbogaga/blog/285278/#post
luybchenko
Re: Курилка
Сообщение InterPaul » Пт, 08 фев 2013, 7:20
Есть и попроще ссылка чем Олин драйв.
viewtopic.php?p=1761995#p1761995
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Re: Курилка
Сообщение XiRuRg » Пт, 08 фев 2013, 11:14
Блин чета новенькая страшненькая машинка какая то. Короче я не впечатлен, сравнивают с джетой но джета ловчее смотрится.
1.4 TSI + 7 DSG белая
XiRuRg
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Пт, 08 фев 2013, 11:27
Мне у неё "задница" не понравилась, может ракурс фото неудачный, но первые впечатления не очень :pardon: Когда живьём появится, посмотрим, пощупаем.
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Re: Курилка
Сообщение сайфер » Пт, 08 фев 2013, 12:10
так всегда...помню когда FL вышла все говорили...о,японокорейская морда...а щас шедевр))) так и с этим "квадратом",привыкнем...другого то нету...
сайфер
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Пт, 08 фев 2013, 12:23
Отвлеку от созерцания углов и припухлостей новой окташи, но тут тема сурьезная развивается.Некоторые перлы оттуда:
"При накате двигатель ни на чем не работает. Он тупо крутится от колёс через коробку."
"при включенной передаче в накат ДВС работает на отработанных газах"
http://www.octavia-club.ru/f/a5/14753-r ... i-nakate/#
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Пт, 08 фев 2013, 12:27
сайфер писал(а):так всегда...помню когда FL вышла все говорили...о,японокорейская морда...а щас шедевр))) так и с этим "квадратом",привыкнем...другого то нету...
+1. то же самое говорили про Приору и Логан.
а сейчас уже привыкли))
luybchenko
Re: Курилка
Сообщение boschcarservice » Пт, 08 фев 2013, 13:26
Kapt писал(а):"При накате двигатель ни на чем не работает. Он тупо крутится от колёс через коробку."
Совершенно верно при выполнении ряда условий на примере алгоритма работы систем Bosch M1.5.4(N):
1. В комплектации разрешено отключение топлива, то есть "Признак постоянного включения топлива" снят.
2. Если в комплектации нет датчика скорости, установлена ошибка датчика скорости или скорость автомобиля больше установленной "Скорость блокировки отключения топлива".
3. Дроссельная заслонка закрыта (положение менее, чем "Положение закрытого дросселя").
4. Выполняются условия по оборотам, см. ниже.
5. Температура двигателя больше значения "Температура разрешения выключения топлива".
6. условия 3, 4 выполняются в течение времени "Задержка отключения топливоподачи".
Управление отключением топливоподачи в режиме принудительного холостого хода осуществляется следующим образом:
Если в комплектации нет датчика скорости или установлена ошибка датчика скорости, или скорость автомобиля больше установленной, "Скорость блокировки отключения топлива", то значения обротов двигателя, при которых происходит отключение и восстановление топливоподачи определяются, соответственно, значениями JFRXX2, JFRXX1
где:
JFRXX1 = RPMXX + KMM1 * RPMXX
JFRXX2 = JFRXX1 + KMM2 * JFRXX1
где:
RPMXX - текущие желаемые обороты ХХ
KMMXX1 - Коэффициент начала первого переходного режима
KMMXX2 - Коэффициент начала второго переходного режима
Если датчик скорости присутствует и работоспособен, и скорость автомобиля менее "Скорости блокировки отключения топлива", то обороты отключения и восстановления топливоподачи определяются константами FRNOT2, FRNOT1
где:
FRNOT1 - Граница включения подачи топлива
FRNOT2 - Граница отключения подачи топлива
по материалам: http://almisoft.ru/
boschcarservice
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Пт, 08 фев 2013, 13:51
[quote="boschcarservice"][/quote]
Т.е. происходит полное прекращение подачи топлива?Тогда не могу увязать физические процессы
Kapt
Re: Курилка
Сообщение сайфер » Пт, 08 фев 2013, 14:39
что взрывается в цилиндрах?
сайфер
Re: Курилка
Сообщение Vasiliev's » Пт, 08 фев 2013, 17:04
Ну все не все, а мне именно ФЛ понравилась. до этого Шкоду не воспринимал.
сайфер писал(а):что взрывается в цилиндрах?
А зачем там чему то взрываться? Вы же накатом идете, вал толкаю сами колеса (обратная обычному движению ситуация). Поставьте на компе моментальный расход и езжайте накатом - увидите "0". Если катиться на нейтралке - то минимальны расход ( у меня около 0,7 л/ч).
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Kapt писал(а):Т.е. происходит полное прекращение подачи топлива?Тогда не могу увязать физические процессы
А какие процессы интересуют?
Vasiliev's
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Пт, 08 фев 2013, 19:16
Vasiliev's писал(а):А какие процессы интересуют?
Нет топлива - нет детонации.Почему же двигатель продолжает работать?Или все же что-то подается?
Kapt
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Пт, 08 фев 2013, 19:18
Ура!
Вчера поивезли мой Револт с Мсквы...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Пт, 08 фев 2013, 19:23
Kapt писал(а):Нет топлива - нет детонации.Почему же двигатель продолжает работать? Или все же что-то подается?
Что есть "работать" в вашем понимании? Вы думаете если авто едет и в движке ходят поршни, которые по прежнему сжимают воздух, он не работает? Просто раньше момент уходил "наружу", а сейчас приходит "извне". Принцип "генератор/эл.двигатель". Смотря с какой стороны крутить. А если с улыбкой, то в двигатель подаются "колеса", которые и создают вам ощущение работы двигателя :D
Mir413
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Пт, 08 фев 2013, 19:29
что-то в пятницу такие серьёзные темы поднимаются.
откиньтесь на спинку дивана, налейте фужер красного сухого вина (Испания, Португалия, Чили, Аргентина) и наслаждайтесь жизнью! можно что-нибудь и покрепче))
luybchenko
Вернуться в Оренбург
