Оренбург skoda-club
Re: Курилка
Сообщение Дим0н » Ср, 20 мар 2013, 14:15
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На Кумхо KU-31 ездил :) Хорошие "полуспортивные" шины, красивый рисунок протектора, шумноваты тока немного :) С Демоном согласен - цена/качество - 5 баллов!!! :good:
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
Шедевральная объяснительная участника ДТП:
http://auto.fishki.net/comment.php?id=182634
...от души посмеялся :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Дим0н
Re: Курилка
Сообщение s_andrey_n » Чт, 21 мар 2013, 10:08
...от души посмеялся :ROFL: :ROFL: :ROFL:[/quote]
ну если это правда, то респект и уважуха водителю скутера
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Позавчера заменил ремень ГРМ, при этом снимали ремень генератора... к чему пишу... ранее делился, что наблюдался свист при холодном пуске, секунд 5-10 потом проходил, так вот после того как сняли-поставили ремень генератора, один день свиста не наблюдалось, я уже обрадовался, а сегодня утром опять... что же делать с ним?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
neuch05 писал(а):Сказка на ночь:...
[/quote]
не осилил :( "сказка лож, да в ней намек..." есть намек?
А-5, блондиночка, MPI- 1,6, 2010 г.
s_andrey_n
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Чт, 21 мар 2013, 10:19
s_andrey_n писал(а):Позавчера заменил ремень ГРМ, при этом снимали ремень генератора... к чему пишу... ранее делился, что наблюдался свист при холодном пуске, секунд 5-10 потом проходил, так вот после того как сняли-поставили ремень генератора, один день свиста не наблюдалось, я уже обрадовался, а сегодня утром опять... что же делать с ним?
Ролик натяжителя ремня ГРМ тоже поменяли?
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Курилка
Сообщение s_andrey_n » Чт, 21 мар 2013, 10:29
да, что в комплекте было
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вот прочитал: "Как обезопасить себя на дороге?" http://auto.mail.ru/article.html?id=40879, отвечает руководитель направления Развития безопасности автомобилей Volkswagen. Давно в инете читал обсуждения по поводу необходимости пристегиваться. очень спорное, очень много примеров было когда чел не пристегнутый оставался жив, а пристегнутый погибал... тут уж "как судьба".
s_andrey_n
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Чт, 21 мар 2013, 10:33
s_andrey_n писал(а):да, что в комплекте было
А натяжной ролик приводного ремня (ремень генератора), его смотрел? У меня именно он шуршит. Один раз его менял уже, ставил от нивы-шеврале, один в один, как родной встал.
VW Jetta, 2013 г.в., TSI 122 л.с., DSG-7.
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение s_andrey_n » Чт, 21 мар 2013, 10:37
так он свистит! причем только при холодном пуске, пытался систему какую-то заметить, нет системы, единственное - свстит не сразу, а после включения какоето время работает, потом такое ощущение, что что-то включается (заметно по свету, он даже тускнеет) и начинается свист, 5-10 сек. все проходит. Мастер при замене ГРМ сказал, что может это от влаги, скопившейся на ремне генератора.
s_andrey_n
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Чт, 21 мар 2013, 10:43
Ну тогда похоже на свист дополнительного насоса воздуха
Kapt
Re: Курилка
Сообщение s_andrey_n » Чт, 21 мар 2013, 10:46
что за насос? где стоит? свист с района генератора
s_andrey_n
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Чт, 21 мар 2013, 10:47
а у тебя с климат-контролем? Может это климат включается и идет дополнительная нагрузка на приводной ремень и вот в его контуре где-то что-то свистит. Я бы начал с натяжного ролика.......это дешевле, чем все остальное по очереди менять.
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение s_andrey_n » Чт, 21 мар 2013, 10:50
а климат сам включается? в салоне он отключен (кнопка не горит), или в холодное время печка включается автоматом? слушай, а ведь и свист появился с наступлением холодов...
s_andrey_n
Re: Курилка
Сообщение КДЮ » Чт, 21 мар 2013, 10:54
s_andrey_n писал(а):а климат сам включается? в салоне он отключен (кнопка не горит), или в холодное время печка включается автоматом? слушай, а ведь и свист появился с наступлением холодов...
Скорей всего ремень влагу набрал. Вот и на холодном свестит. Попробуй, когда машинка прогретая, на ремень водичкой полей. Если свист появится-значин он самый.
КДЮ
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Чт, 21 мар 2013, 10:55
Блин.....задача.....ну если включен климат на подачу теплого воздуха, то он после запуска двигателя секунд через 5 включается и компрессор тоже. Скинь приводной ремень и заведи.......не будет свиста-значит свистит что-то на приводном ремне.........дольше, я бы ролик поменял.....у меня двиг BCA и ко мне подходит ролик от шеви-нивы (сам ролик, без натяжителя), стоит он 500 руб. в Ладе.
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Kapt » Чт, 21 мар 2013, 10:58
Я про насос, который на холостых воздух гонит в обход дроссельной заслонки (грубо говоря).Находится он слева от корпуса воздушного фильтра, такой типа бочонок с двумя гофрированными трубами.
А всякие подозрительные свисты,стуки и прочее можно хорошо прослушать стетоскопом (кажется так называется)) Или дедовским способом, через деревянную палку
Kapt
Re: Курилка
Сообщение Шомс » Чт, 21 мар 2013, 12:29
Была такая фигня !! Поменял подшипники генератора ! Там их два !большой и маленький ! Менять нужно в паре _ хотя из строя выходит только большой ,на нём вся нагрузка ! Цена вопроса-подшипники 150р. Замена 1500р. (разборка и сборка+ установка)
Шомс
Re: Курилка
Сообщение boschcarservice » Чт, 21 мар 2013, 12:32
Kapt писал(а):Ну тогда похоже на свист дополнительного насоса воздуха
Kapt, :good:
Я отвечал уже на этот вопрос здесь: viewtopic.php?f=9&t=12860&start=600, но люди упорно ищут неисправности на исправном авто :pardon:
Насос нагнетает воздух. Воздух издаёт свистящий звук. Не мешайте машине работать. :)
boschcarservice
Вернуться в Оренбург
