Оренбург skoda-club
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Пн, 20 май 2013, 17:40
Mir413 писал(а):Вопрос к знатокам. При торможении двигателем или движении с горки накатом с включенной передачей топливо в двигатель не подается, но с толкача завести машину можно, т.е. в какой-то момент все же подается. Кто знает схему подачи топлива / работы бензонасоса? Есть предположение что зависит от оборотов двигателя.
А вот мне интересно, если двигатель в эти моменты отключается (как утверждал кажется бошавтосервис), то почему же на панели приборов отображаются обороты (как на холостом ходу), причем неважно и идешь ты накатом или тормозишь двигателем, обороты всегда будут одни и те же и от скорости не зависят.
Я считаю-что двигатель ни фига не отключается, подача топлива идет постоянно.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А когда заводишь с "талкача", при включении зажигания-насос накачивает необходимое давление в топливной магистрали и в момент, когда в блок управления двигателем поступают сигналы с датчиков коленвала и распредвала, блок подключает форсунки и свечи и происходит запуск двигателя. (Говоря обывательским языком). 8)
VW Jetta, 2013 г.в., TSI 122 л.с., DSG-7.
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Пн, 20 май 2013, 18:29
Если катиться на нейтралке, то обороты одинаковые, т.к. это просто холостой ход и топливо штатно поступает 0,7-1 л/ч. Вот если на скорости (с воткнутой передачей), то расход 0 л/ч и обороты зависят от передачи и скорости. Двигатель не отключается, вернее само понятие "отключается" в данном случае не совсем отражает суть. Все работает, только топливо не поступает. Интересен момент перехода с "завести с толкача" на "отрубить подачу горючки она и так едет".
Mir413
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Пн, 20 май 2013, 18:49
Mir413 писал(а):Если катиться на нейтралке, то обороты одинаковые, т.к. это просто холостой ход и топливо штатно поступает 0,7-1 л/ч. Вот если на скорости (с воткнутой передачей), то расход 0 л/ч и обороты зависят от передачи и скорости. Двигатель не отключается, вернее само понятие "отключается" в данном случае не совсем отражает суть. Все работает, только топливо не поступает. Интересен момент перехода с "завести с толкача" на "отрубить подачу горючки она и так едет".
Ааааа, блин, ты вон о чем.
Ну тогда-да, интересно, как тогда машина с "талкача" заводится..................... :shock: :crazy:
Вот ты подкинул темку для размышления....... :Search:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А я и не подумал сразу про отпущенную педаль газа и включенную передачу во время движения. :o
Добавлено спустя 11 секунд:
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Vasiliev's » Пн, 20 май 2013, 20:59
А не думали, что когда с толкача заводишь - ты не просто по кругу на передаче катаешься, а пытаешься ещё и зажигание включить? Когда толкаю обычно включена 3-4 передача, следовательно вращательное движение есть и в двигателе (передача вкл.) и в навесном оборудовании (приводные ремни то на что). Соответственно когда вы катитесь, вы пытаетесь включить зажигание (помня что генератор то ток вырабатывает, который и на бензонасос идет). Ну а когда лепестричество появилось в сети, то и бенз в движке появится. ВУАЛЯ!!!
Vasiliev's
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Пн, 20 май 2013, 21:08
А когда с горки на 4-ой несешься 100 км/ч, педаль газа бросаешь, зажигание не выключаешь, все механизмы крутятся и с лепестричеством все ОК, а с топливом ёк...
Mir413
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Пн, 20 май 2013, 21:42
цены на Октавию 3 http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=7677
luybchenko
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Пн, 20 май 2013, 22:26
luybchenko писал(а):цены на Октавию 3 http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=7677
Все, перестаю мечтать о новой октавии..... :cry:
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Вт, 21 май 2013, 7:01
Ценник вполне ожидаемый, октавия перестала быть "народным " автомобилем. По мне, так самое интересное предложение - дизельная октавия, но опять же, ценник не гуманный.
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
А вообще, буду ждать дизельный рапид :)
Добавлено спустя 5 минут:
Заднее сиденье неделимое
Чёт на это я внимание не обратил при осмотре :shock: , когда у нас в салоне появится, надо посмотреть, как так?
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Вт, 21 май 2013, 7:25
Есть подозрение что про движок сам догадался. Не отрубается у нас топливо, вот и весь секрет, комп просто размазывает эти 0,7 л/ч на 100 км и получает цифру далеко после запятой. Простой эксперимент: выключите зажигание и вытащите ключ на скорости, а потом врубите передачу, ощущения будут совсем не те как просто сбросить газ. Вот без зажигания точно топливо не подается.
Mir413
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Вт, 21 май 2013, 7:49
Mir413 писал(а):....... Простой эксперимент: выключите зажигание и вытащите ключ на скорости, а потом врубите передачу, ощущения будут совсем не те как просто сбросить газ. Вот без зажигания точно топливо не подается.
Но прежде чем так сделать, сто раз подумайте!!!
1. Тормоза практически не работают.
2. Руль может заблокироваться.
3. Могут пострадать окружающие.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Разве что на небольшой скорости и в поле...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Вт, 21 май 2013, 7:54
Ну вот опять
Датчик износа тормозных колодок (только для 1.8 TSI)
Почему только для 1,8т??? Даже у меня это есть!
neuch05
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Вт, 21 май 2013, 7:55
sergey_oren писал(а):..............
Аналогично.
Но только из-за другой причины!
Походу к тому времени, как я надумаю менать машину, в линейке шкоды атмосферников сосвем не будет...(((
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
neuch05 писал(а):Ну вот опять
Алексей!
У корейцев и китайцев все уже по максимому)))))
К тому времени думаю и китайцы научатся делать машины)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Вт, 21 май 2013, 7:59
Сергей 70 писал(а):... в линейке шкоды атмосферников сосвем не будет...(((
Да, мне это тоже в глаза бросилось, поэтому, как мне кажется, дизель становится самым привлекательным вариантом на будущее. Мне хватило шикарной картины перекатываемых руками такси-супербов в аэропорту Праги, вот уж действительно экономия :)
neuch05
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Вт, 21 май 2013, 7:59
Я не настолько фанат чего либо или кого либо, что бы ощутимо страдали мои интересы!!! 8)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Это я про то, что могу выбрать другую марку)
Добавлено спустя 16 секунд:
Но не коллектив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Вт, 21 май 2013, 8:01
Сергей 70 писал(а):У корейцев и китайцев все уже по максимому)))))
Вот это и странно, вроде хотят увеличить объёмы продаж, а на комплектациях откровенно жлобятся, поехали в Чехию за машинами, там то уж найдёшь то что хочешь :)
neuch05
Вернуться в Оренбург
