Оренбург skoda-club
Re: Курилка
Сообщение deni7772 » Пт, 06 дек 2013, 12:58
просто хотел чтоб задние габариты обозначали машину в любое время суток. так как народ слеповат малеха чтоб лучше видно было днем
Škoda Octavia A5 FL Ambition 1.6 ручн.-5 WR2- Platinum (Čech)
deni7772
Re: Курилка
Сообщение сайфер » Сб, 07 дек 2013, 9:56
deni7772 писал(а):просто хотел чтоб задние габариты обозначали машину в любое время суток. так как народ слеповат малеха чтоб лучше видно было днем
Ну днем конечно А5 фонари не очень то и видно, в отличии от А7-ых. Конечно если нет режима AUTO, то иногда можно и забыть в сумерки включить ближний. Круглосуточная нагрузка на бортовую сеть конечно не велика, но она присутствует, из за этих соображений VAS комом ОД и вырубил мне задние габариты.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 3 секунды:
Российское подразделение Volkswagen начало предсерийную сборку недорогого седана Skoda Rapid на заводе в Калуге. Полномасштабная сборка машины намечена на 28 февраля 2014 года. "Рапид" займет место Skoda Fabia на конвейере калужского предприятия.
сайфер
Re: Курилка
Сообщение SРН » Сб, 07 дек 2013, 12:09
deni7772 писал(а):Товарищи !!! кто подскажет кодировку - хочу активировать чтоб с ДХО передком и включались задние габариты 8)
Кодировкой это не делается. Только через параметрирование еепром в блоке бортовой сети. Есть и другие "плюшки". VCDS или "вася" для этих целей не подходит.
 "Увлечения"
Охота, рыбалка, горные лыжи, ремонт/прошивка электронных блоков, аудио/видео/навигационных систем, поиск неисправностей в элекрооборудовании. Чип-тюнинг.
SРН
Re: Курилка
Сообщение Vasiliev's » Сб, 07 дек 2013, 12:42
SРН писал(а): Кодировкой это не делается. Только через параметрирование еепром в блоке бортовой сети. Есть и другие "плюшки". VCDS или "вася" для этих целей не подходит.
Оооо, ну вот и тяжелая артиллерия подтянулась :) Так что я со своим ВАСЕЙ умываю руки :)
Vasiliev's
Re: Курилка
Сообщение SРН » Сб, 07 дек 2013, 13:22
Да уж наговоришь сейчас :-)
По твоему вопросу: Нет прошивки у меня на BK и BL. Тяну потихоньку новые прошивки, может будет там.
А так вариант прошить на BJ, другими словами небольшой даунгрейд. Либо искать BL и шить ее. Но пока не найду BK шить не стоит, обязательно должна быть возможность оперативно откатить на родную.
И по некоторой инфе, BK таки поддерживает полное отключение ESС. Может что делал не так?
 "инфа"
Работает на блоке (с полностью деактивированной системой ESC):
1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121,
1K0 907 379 BL ESP MK60EC1 H31 0152,
1K0 907 379 BH ESP MK60EC1 H31 0121 (передний привод, с системой ESP),
1K0 907 397 BK ESP MK60EC1 H31 0152.
 "Увлечения"
SРН
Re: Курилка
Сообщение ev5 » Сб, 07 дек 2013, 18:04
время от времени перестает работать звуковой сигнал, а через некоторое время снова работает причем посмотрел предохранитель нормальный и при нажатии на сигнал щелчок слышно значит реле срабатывает ток вот звука иногда нет. ни у кого такого не было?
A4 1,4 на рамках ...Все отлично, суперГУД...
ev5
Re: Курилка
Сообщение Vasiliev's » Сб, 07 дек 2013, 19:23
SРН писал(а): И по некоторой инфе, BK таки поддерживает полное отключение ESС. Может что делал не так?
Ну на знаю, делал согласно инструкции http://carsareweapons.com/golfR.html. На втором Скауте получилось, а мой отказался принимать.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Блин, сейчас ехал в 23-м, там авария сильная (шкода белая А5ФЛ (стоит на разделительной, морда сильно битая и бочина помоему), БМВ (стоит между двух столбов забора по проспекту Гагарина, против хода движения), и ещё по моему 2 машины). Народу куча стоит.
Vasiliev's
Re: Курилка
Сообщение SРН » Сб, 07 дек 2013, 20:12
Ок. Тебе нужно как я понял коротким нажатием кнопки ESP отключать собственно ESP, а длинным нажатием (с удержанием книпки), что бы отключалась ESC, так?
Твоя исходная кодировка - 113B401C0A2600FA881202E5501E0041340000
Попробуй вот такую - 113B401C0A2681FA881202E5501E0141340000
Если не заработает, верни обратно свою.
И еще, проверь, активируется ли у тебя ННС (ассистент подъема в гору), это в 16-м байте активировать бит 0. Там бит должен быть подписан у тебя в васе. После выключи и включ зажигание и посмотри, не появится ли ошибка?
Либо давай пересечемся и посморим, только у меня со временем туго очень.
 "Увлечения"
SРН
Re: Курилка
Сообщение Vasiliev's » Сб, 07 дек 2013, 20:41
SРН писал(а): И еще, проверь, активируется ли у тебя ННС (ассистент подъема в гору), это в 16-м байте активировать бит 0. Там бит должен быть подписан у тебя в васе. После выключи и включ зажигание и посмотри, не появится ли ошибка?
Ассистент у меня активирован, все работает, ошибок не видел. Попробую как ты написал, а там посмотрим.
Vasiliev's
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Сб, 07 дек 2013, 20:47
Сначала ASR (антибукс) затем ESC (типа ESP), вот так http://youtu.be/MZK918vW-dQ или чуть подробней http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/527114/
У меня сработало, у Антона нет ...
Mir413
Re: Курилка
Сообщение SРН » Сб, 07 дек 2013, 22:38
Mir413 писал(а):Сначала ASR (антибукс) затем ESC (типа ESP), вот так http://youtu.be/MZK918vW-dQ или чуть подробней http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/527114/
Да это все понятно. Вопрос в том, что другие владельцы пишут, что на блоке 1k0907379BK это работает, а тут получается, что нет. У тебя же блок с именем и прошивкой 1k0907379BL, другими словами блок другой как минимум по софту, как максимум по железу. Андрей N_A подсказал, если ННС работает, то шить блок можно на другую версию и даунгрейдить можно. Но я предпочту иметь прошивку родную для отката, да и по размеру будет видно, влезет туда нужная версия или нет. Думаю найдем решение.
 "Увлечения"
SРН
Re: Курилка
Сообщение сайфер » Сб, 07 дек 2013, 22:47
Vasiliev's писал(а):[
Там летальный с пассажиром шкоды...
сайфер
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Сб, 07 дек 2013, 22:50
Мы пытались y Андрея его версию прошивки получить - не дал... новую можно y меня взять, но её вроде нужно дорабатывать.
Mir413
Re: Курилка
Сообщение SРН » Сб, 07 дек 2013, 23:17
Mir413 писал(а):Мы пытались y Андрея его версию прошивки получить - не дал... новую можно y меня взять, но её вроде нужно дорабатывать.
Прошивку "взять" и "дорабатывать", вероятно просто не совсем понимаешь, о чем говоришь :pardon:
Давай в личку лучше, вряд ли кому здесь интересно это всё.
 "Увлечения"
SРН
Re: Курилка
Сообщение сайфер » Вс, 08 дек 2013, 7:52
пасаны...тема то важная(кодировки) может в отдельную сделаем...потом затеряется,фиг найдешь если оренбуржцам вдруг нужно будет)
Добавлено спустя 6 минут:
SРН писал(а): вряд ли кому здесь интересно это всё.
Есть такое дело...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
по всей объездной "обманки" что ли поставили? На столбах "коробки висят с проводами"...Скоро пищать начнет везде...
сайфер
Вернуться в Оренбург
