Оренбург skoda-club
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Пт, 31 янв 2014, 4:55
А я уже заменил))) Поставил 74 вместо 60.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка
Сообщение Vasiliev's » Пт, 31 янв 2014, 5:03
И мы вчера Октавию реанимировать не смогли, а человек так хотел прошиться.…
Vasiliev's
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Пт, 31 янв 2014, 5:10
Сергей 70 писал(а):А я уже заменил))) Поставил 74 вместо 60.
Была такая мысль, но что то не нашёл подходящих размеров, все немного "длиннее".
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Re: Курилка
Сообщение Георгий 432 » Пт, 31 янв 2014, 6:39
Друзья, прошу совета, т.к машина стоит в теплом гараже, при морозах постоянно обмерзают стекла по всей левой стороне, т.е мое и пассажира сзади, вот думаю в чем проблема, может кто сталкивался, машина 2012 года, климат на стоит на Авто, салоник вроде чистый, посоветуйте кто что может....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Re: Курилка
Сообщение сайфер » Пт, 31 янв 2014, 9:54
Всему виной ваш "выхлоп, т.е обычное дыхание. Авто режим не предусматривает интенсивный обдув,поэтому рекомендую вам в начале движения выставлять климат на обдув через дефлекторы,закрыв при этом центральные. А потом,при полном оттаивании включить авто режим.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
neuch05 писал(а):Пришло время нам менять АКБ :) они уже отработали свой срок :good:
взял титан Арктик 75 ампер...первое,что попалось...мониторинг рынка не выявил самого лучшего по номинации цена/качество)))
сайфер
Re: Курилка
Сообщение deni7772 » Пт, 31 янв 2014, 10:47
у меня так же обмерзают!!! думаю прикупить для стекол натирку чтоб не замерзали! может поможет,что самое интересное ,что когда был форд фокус так не затягивало стекла. А так Альберт прав про выхлоп тела :no:
Škoda Octavia A5 FL Ambition 1.6 ручн.-5 WR2- Platinum (Čech)
deni7772
Re: Курилка
Сообщение neuch05 » Пт, 31 янв 2014, 11:25
сайфер писал(а):взял титан Арктик 75 ампер...первое,что попалось...мониторинг рынка не выявил самого лучшего по номинации цена/качество)))
Мне его предлагали. Рекламируют лёгкий запуск после трёх суток простоя на улице в -30 :) Остановило пока одно - он требует обслуживания, т.е необходимо, как минимум, контролировать показания индикатора и проверять уровень электролита. За шесть лет безпроблемной эксплуатации необслуживаемой Varta, честно говоря, обленился совсем :)
Про запотевание - зимой фактически всегда стоит обдув на стёкла, иначе беда :D
neuch05
Re: Курилка
Сообщение Георгий 432 » Пт, 31 янв 2014, 13:07
Спасибо за советы, только вот чаще всего еще на переднем сиденье сидит жена, у нее то же выхлоп есть))), но с ее стороны по чему то не обмерзает, надо попробовать прикрыть центр дефлекторы.
Георгий 432
Re: Курилка
Сообщение deni7772 » Пт, 31 янв 2014, 13:32
блин ваще смешно у меня также :D со стороны жены нормально а у меня затягивает :shock: ПОЛТЕРГЕЙСТ ваще :crazy:
deni7772
Re: Курилка
Сообщение luybchenko » Пт, 31 янв 2014, 13:57
1. объем легких у водителя как правило больше, чем у пассажира
2. водитель работает и больше устаёт, чем пассажир.
3. водитель чаще смотрит в окно и в левое зеркало чем пассажир
4. потеем не только на Шкоде)
luybchenko
Re: Курилка
Сообщение Георгий 432 » Пт, 31 янв 2014, 15:08
О я смотрю я такой не один))) Может быть шкода заставляет водителя по потеть..... особенно 1.8 ))))
Георгий 432
Re: Курилка
Сообщение sergey_oren » Пт, 31 янв 2014, 18:19
luybchenko писал(а):1. объем легких у водителя как правило больше, чем у пассажира
А у меня жена постоянно что-нибудь рассказывает, поэтому с ее стороны запотевает, а с моей нет... ))))
VW Jetta, 2013 г.в., TSI 122 л.с., DSG-7.
sergey_oren
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Пт, 31 янв 2014, 19:36
Други, скажите.
У вас в такой мороз, двигатель до скольки градусов прогревается?
Если не выше 75, то верхняя часть радиатора теплая, или нет?
Т.е. хочу узнать, если термостат большой круг не открыл, то в радиатор что нибудь попадает?
Просто завтра еду к ОД, по этому поводу. В прошлую субботу Дима Гаврилов проверял термостат и приговорил. Не то, что бы я не доверяю. Просто с чего термостат стал неправильно открываться?! Думаю это проблема не единична. И новый может оказаться таким же.
Не поймите меня не правильно, но товарищ с калина-клуба ставил себе термостат предварительно его отрегулировав, ибо новый от старого практически не отличался. Они там разработали целую технологию.
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 56 секунд:
Антон, Альберт и Дима, как у вас амортизаторы капота поживают?
Мой в морозы сдох!
Перестал держать. Думаю чем менять...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка
Сообщение Mir413 » Сб, 01 фев 2014, 8:45
Мой в морозы сдох!
Я конечно не "Антон, Альберт и Дима", но амартизатор тот же и работает. Его в морозы надо очень плавно закрывать иначе быстро умирает. Меняют в основном на ВАЗовские, они чуть жестче / усилие больше, но у тебя крепления от "техномостера" останутся, так что можешь смело ставить.
Mir413
Re: Курилка
Сообщение Сергей 70 » Сб, 01 фев 2014, 9:00
Просто мы вместе покупали.
Там используется упор от Fenox.
На их сайте представитель есть только в Орске.
Надо будет подобрать по магазинам.
Я в морозы и не открывал практически. Видно брак попался.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Вернуться в Оренбург
