forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Своими руками
Своими руками
Оренбург skoda-club
Re: Своими руками
Сообщение Mir413 » Вс, 22 июл 2012, 7:26
Все, решено, вскрываем еще разок и основательно все запениваем монтажной пеной :-D У мегана тоже свой баланс, там внутрисалонных шумов хватает, видно для компенсации. Как и с подвеской, мягкая, но в крутой поворот на скорости лучше не заходить и т.д. Короче замороку с шумкой я вычеркиваю, осталось только скаута дождаться.
Mir413
Re: Своими руками
Сообщение Kapt » Вс, 05 авг 2012, 16:21
Пропал плюс приходящий и появляющейся на штатной колодке подключения магнитолы.Тот который из нутра машины идет.Куда его там завернуло не могу найти.Масса есть.
Последний раз редактировалось Kapt Вс, 05 авг 2012, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Своими руками
Сообщение Vasiliev's » Вс, 05 авг 2012, 16:34
Ещё немного по поводу шумки в авто http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 2292/#post
Vasiliev's
Re: Своими руками
Сообщение Сергей 70 » Вс, 05 авг 2012, 18:43
И сколько сейчас пятая дверь весит?
Я себе намного меньше виброй прошел. И то бухает теперь только успевай придерживать.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Своими руками
Сообщение Mir413 » Вс, 05 авг 2012, 19:49
Самое то, раньше ее надо было ручками доводить, а теперь самое оно - дернул и закрылось. Способа как сделать автоматическое закрывание / открывание с кнопки не нашлось, хоть так "полуавтоматом" закрывается, все руки чище. Как свою получу тоже так сделаю.
Mir413
Re: Своими руками
Сообщение Vasiliev's » Вс, 05 авг 2012, 19:52
Нормально весит, солидно. только вот все равно что-то брякает когда закрываешь :(
Vasiliev's
Re: Своими руками
Сообщение сайфер » Вс, 05 авг 2012, 19:52
Vasiliev's писал(а):Ещё немного по поводу шумки в авто http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 2292/#post
"ручейка" ржавчины от дырочек из под номеров не нашел внутри?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vasiliev's писал(а):Нормально весит, солидно. только вот все равно что-то брякает когда закрываешь :(
Крышечка замка, я ее проклеил тоже :)
сайфер
Re: Своими руками
Сообщение Vasiliev's » Вс, 05 авг 2012, 19:54
Не, нормально все было. Непонятные подтеки из под резинок задних дверей (бобышки такие в углах) видел, а на 5 двери все чисто.
Vasiliev's
Re: Своими руками
Сообщение Mir413 » Вс, 05 авг 2012, 21:05
Кстати, где-то здесь Dampur был, с товарищем, который ложками гадости гребет. Так вот, ради эксперимента пока делали (а продолжалось сие действо часа 4-5) бросили на бетон под палящее солнце лист вибры бумагой наверх, дабы глянуть что и как. Жара была 36 в тени, градусника на бетоне небыло, но оч горячо. В итоге вибра не поплыла, но работать с ней конечно уже нельзя было, тянулась жутко, даже порезать трудно. Но если прилепить держалась.
Mir413
Re: Своими руками
Сообщение Kapt » Вс, 14 окт 2012, 17:15
Давненько тут тишина)
Вот для общего ознакомления выкладываю фото клапана сброса давления из крышки расширителного бачка.Клапан варварски распилен и разобран на составляющие.
http://s017.radikal.ru/i409/1210/85/98c596531cbe.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1210/c0/36e58326a6ff.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1210/25/ae26cbabce6a.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1210/9e/9c09608997d5.jpg
и что здесь может сломаться?
Последний раз редактировалось Kapt Пн, 15 окт 2012, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Kapt
Re: Своими руками
Сообщение Шомс » Вс, 28 окт 2012, 8:26
Надо-же !!! Женя удивил !!! Видать где-то коксонуло !!! Ремонту подлежит ??- или новый покупать ?
Шомс
Re: Своими руками
Сообщение Kapt » Вс, 28 окт 2012, 14:15
Шомс писал(а):Надо-же !!! Женя удивил !!! Видать где-то коксонуло !!! Ремонту подлежит ??- или новый покупать ?
Только новую.С ремонтом заморачиваться не имеет смысла.Новая стоит 350 р 8)
Kapt
Re: Своими руками
Сообщение Kapt » Сб, 17 ноя 2012, 14:33
Kapt
Re: Своими руками
Сообщение InterPaul » Чт, 03 янв 2013, 18:55
Не помню, размещалось или нет, но лишним не будет.
Владельцы автомобилей с ДСГ, вырезать, наклеить на стекло - это ваша библия! А если не следовать, будет у вас камасутра...
Правила эксплуатация коробки DSG.
1. Главное правило – правильное торможение (особенно в пробках). Тормоза на Шкоде чувствительные, даже от легкого прикосновения к педали тормоза машина ощутимо притормаживает. Однако при таком притормаживании диски сцепления не размыкаются, а продолжают вращаться. Сцепление «пробуксовывает» как на механической коробке передач. Более явное нажатие на педаль тормоза заставляет сцепление выключаться.
2. С какой силой надо жать на педаль тормоза, чтобы сцепление выключалось? Приблизительно в половину той силы, с какой нужно нажимать, чтобы сработал антиоткатный механизм при остановке на склоне.
Для самоконтроля: если машина после снятия ноги с тормоза сразу, без микро-задержки поехала, то диск сцепления не был отжат во время остановки. Если же машина поехала после микро-задержки, значит сцепление не работало, отдыхало.
3. При трогании с места необходимо выдержать ту самую микро-паузу, дать диску сцепления как следует сцепиться с рабочей поверхностью, и потом уже можно давить педаль в пол, ускоряться, и DSG безразлично, с какой частотой происходят переключения скоростей. То есть способ езды – агрессивный или умеренный – не влияет ни на износ сцеплений, ни на работу коробки в целом.
4. Многие в пробках используют режимы S или «типтроник». Это позволяет избавить DSG от необходимости частых переключений передач 1-2-3-2-3-2-1-.. на малых оборотах двигателя и повышает комфортность движения автомобиля в пробке.
5. На разбитых проселочных дорогах рекомендуется использовать режим «типтроник».
Также хотел бы напомнить, что раз в 25-30 тыс. (а после 50 тыс. - каждое ТО) неплохо бы проводить диагностику состояния сцеплений на предмет их износа (через Васю или дилерский VAS) для принятия возможных превентивных мер.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Re: Своими руками
Сообщение сайфер » Пт, 04 янв 2013, 4:17
ну наконец то...предупрежден,значит вооружен...
сайфер
Вернуться в Оренбург
