Оренбург skoda-club
Re: Встречи Оренбургского клуба
Сообщение КДЮ » Пн, 21 фев 2011, 12:16
Цены очень смешные были. Даже оставлял шкодовские картинки
КДЮ
Re: Курилка или место для флуда!
Сообщение InterPaul » Пн, 21 фев 2011, 12:19
Грузиться надо не под DOS, а с LiveCD, т.е. с Windows portable.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ev5 » Пн, 21 фев 2011, 12:21
InterPaul писал(а):Грузиться надо не под DOS, а с LiveCD, т.е. с Windows portable.
правильно товарищ говорит :)
A4 1,4 на рамках ...Все отлично, суперГУД...
ev5
Сообщение neuch05 » Пн, 21 фев 2011, 12:32
Верно, потом найти нужный файл и скопировать в соответствующее место, но я бы системку с нуля переставил, предварительно при помощи LiveCD слив нужную инфу на другой диск :pardon:
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Сообщение neuch05 » Пн, 21 фев 2011, 12:35
С нетерпением ждём ответа про флажки :) макет есть, должен открыться в любой конторе...
neuch05
Сообщение КДЮ » Пн, 21 фев 2011, 12:41
Вспомнил. Макет у них что то не открывался. Поздняя версия программы была. Нашел визу менеджера с кем общался. Савлюкова Юлия Тел два 1-5-5- 1-9
КДЮ
Сообщение luybchenko » Пн, 21 фев 2011, 12:44
инфа сохранена. думаю винт тут не при чём, т.к. вчера начал чистить комп от мусора, видно лишнего зачистил ))
вечерком попробую подсунуть файлик, а там видно будет.
LiveCD нет. СД-привод работает через раз... считай не работает вообще... ))
остается только дискета, ну или флешка. с флешкой - надо много пива ))
опять меня посещают мысли о беспроводной домашней сети.
сейчас есть кабель от Уфанет.
покурил интернет и сделал следующие выводы (если где ошибся, поправьте):
1. нужен wi-fi роутер. его подключаю к сети 220v и к проводу rj-45.
2. на древний комп нужен wi-fi приемник. или по кабелю подключить?
3. настраиваю всё это хозяйство )
4. комп будет скорее всего подключен по LAN, а ноут и КПК по воздуху.
по роутеру смотрю вот такой вариант - NETGEAR JWNR2000 - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=15
но есть идея зацепить и соседа в сетку. надо чтобы wi-fi пробивал на 2 этажа, т.е. три-четыре железобетонных перекрытия.
есть такие модели?
luybchenko
Сообщение Yorik » Пн, 21 фев 2011, 12:48
короче, срок изготовления 5-7 дней, что нам не подходит, а цена 85 р., если принт на одной стороне, и 150 р. если на обеих, сейчас, Танюха съездит в Дизайн проект - это последняя надежда
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение rednight » Пн, 21 фев 2011, 12:53
будем надеяться...
Шкода, шкода, шкода клуб па па пара пара па па
rednight
Сообщение Yorik » Пн, 21 фев 2011, 12:55
сейчас общался с Сергеем из Дизайн проекта, обещал сделать до вечера четверга, Танюха делает заказ
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение neuch05 » Пн, 21 фев 2011, 12:57
Yorik писал(а):сейчас общался с Сергеем из Дизайн проекта, обещал сделать до вечера четверга, Танюха делает заказ
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Она наш проект отдала или тот что у них был? Наш правленный..
neuch05
Сообщение rednight » Пн, 21 фев 2011, 12:59
Тане респект :good:
rednight
Сообщение Yorik » Пн, 21 фев 2011, 13:01
все, заказ сделан, если не будет никаких форс-мажоров, то к 18.00 в четверг флажки будут готовы, она еще оставила свой телефон, на всякий пожарный.
Леха, не переживай, отдали твой правленый проект
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение InterPaul » Пн, 21 фев 2011, 13:01
По первому вопросу - есть версии LiveCD (точнее их 90%), которые работают именно с флэшки. Название просто осталось, а CD давно уже не пользуют...
По второму вопросу - такие образцы бывают, но это промышленный масштаб (корпоративка на 10-20 компов) и стоит очень небюджетно. Для домашнего пользования лучше внешняя антенна для усиления сигнала. Для твоей ситуации нужно минимум 10ДБ усиления, такая антенна стоит как сам роутер - 3-4 тыс. руб. Я брал в свое время небольшую, за 1 тыс., добивала вниз на этаж...
С другой стороны, поставив соседу роутер, получаешь лишнее звено - он подключается к твоему, а ты к инету...
Решай сам, я - за антенну за счет соседа :)
InterPaul
Сообщение neuch05 » Пн, 21 фев 2011, 13:07
для древнего компа купи или PCI карту wi-fi доступа, либо USB. Про роутер всё правильно говоришь, а вот по модели подсказать не могу - по большому счёту они все одинаковы.
Про LiveCD - как вариант внешний привод или флэшка, слей образ, в инете они есть...
neuch05
Вернуться в Оренбург
