Vasiliev's писал(а):Без доп лампы только Корнер не делается, а дневной свет то пожалуйста
если есть птф - будет корнер, с доплампами он никак не связан...Vasiliev's писал(а):Да нет, на ФЛ (не Скаут) в туманках доп лампы стоят по бокам, и как раз через них делается Корнер. Я на скауте активировал, но учитывая, что в бок охват у этих ПТФ меньше, то и эффект не такой.
на фл через доплампы реализован дневной свет, и работает он, логично, днем. Корнер же идет через птф, работает он только при включенных габаритах и ближнем свете - ведь его задача есть подсветка поворотов в темноте. Именно противотуманками, т.к. они дают узкий по высоте и широкий пучок, захватывающий обочину - соответственно, вбок лучше видно. У допламп дневного света фокусировка другая - вперед и немного вверх, чтобы было видно издалека спереди.
хотя для тебя проблем не вижу - едешь к дилеру и вуаля...
InterPaul писал(а):если просто впихнуть, будет ошибка гореть.
активируется только онлайн или через васю. увыхотя для тебя проблем не вижу - едешь к дилеру и вуаля...
в общем, вот поставлю и будет понятно, насколько оно хорошая и нужная вещь...
Vasiliev's писал(а): Ну на самом то деле, не сильно меньше будешь соляры тратить. Замена ламп - это мертвому припарка. Проще одни день не поездить, и то больше экономия будет. А если раз в неделю проводить такое мероприятие, то вообще попрет
