Оренбург skoda-club
Re: Курилка или место для флуда!
Сообщение Nike » Чт, 28 июл 2011, 21:06
нашел вариант установки флажка на новую антену.
скажите, плиззз, как вставить фотку в сообщение? чего-й-то у меня ничего не выходит :sorry:
Fabia II борт 223 Club Мужчиной можешь ты не быть, но членом клуба быть обязан!
Nike
Сообщение Дим0н » Чт, 28 июл 2011, 21:49
ждём-ссссссссссс:))) на radikal.ru вставляешь картинку, потом ссылку копируешь, выделяешь и как Img вставляешь в сообщение :))
Последний раз редактировалось Дим0н Пт, 29 июл 2011, 6:12, всего редактировалось 1 раз.
Дим0н
Сообщение Nike » Чт, 28 июл 2011, 22:07
В общем получилось так
Испытания на скорости на протяжении более 100 км прошел.
И так,что для этого понадобилось:
1. Стержень от гелевой ручки.
2. Кусочек проволочки (у меня под рукой была сталистая).
3. любой колпачок от фломастера или маркера... (нужно подобрать по диаметру антены).
4. Швейная игла и черные нитки.
5. Пассатижи и бокорезы.
Теперь что за чем:
1. Стержень отрезаем по ширине флажка (если не пустой, предварительно удалив гелевый состав).
2. Вставляем его в петлю для флагштока на флажке (проще говоря в дырочку шва с левой стороны).
3. далее, на проволоке делаем петлю, по диаметру чуть больше чем диаметр антенны. Изгибаем петлю под углом 90 градусов и вставляем проволоку в стержень в флажке до упора в петлю.
4. на другом конце стержня изгибаем проволоку под 90 градусов, делаем петлю диаметром больше чем диаметр антенны и откусываем лишнюю проволоку.
в итоге получаем: флажок со вставленым стержнем в левом шве, через стержень проходит проволока с петлями на концах загнутыми под 90 градусов.
5. берем нитку и иголку и по обеим концам стержня зашиваем петельки флажка (что бы не скользил по стержню).
6. Немного сжимаем петельки проволоки и одеваем их на антенну.
Так-как новая антенна не имеет утолщения на кончике как у предыдущих, я подобрал колпачек и туго насадил его на кончик антенны.
Петли проволоки не должны свободно болтаться, лучше будет если они будут надеты на антенну втугую, что не даст сползти флажку вниз - там утолщение, а вверх он не слетит - там колпачок.
Был вариант закрепить с помощью двух канцелярских зажимов, но это никуда не годиться, ужас
Может слишком мудрено, но я сделал из того что было под рукой.
P.S. думаю размер флажка для новых антенн нужно уменьшить.
Nike
Сообщение Yorik » Пт, 29 июл 2011, 5:24
ev5 писал(а):Да и еще вопрос: Кому-нибудь приходили письма счастья номиналом в 100 рублей!!! или доблестные сотрудники дорожного регулирования штрафовали на превышение скорости на 10 км/ч... если у кого-то были такие прецеденты то как давно?
приходило, в мае прошлого года, оплатил в июне из-за боязни, что не выпустят за границу
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
и почему, кстати, на 10 км/ч, скорее от 10 до 20 км/ч, это минимальный штраф за превышение
A5 FL BSE AT
Yorik
Re: Встречи Оренбургского клуба
Сообщение Дим0н » Пт, 29 июл 2011, 6:16
сайфер писал(а):капитан,я так понял,Дима Любченко? Самоотвод не принимается...
название должно быть простое-шкода клуб подходит...
кто ЗА?:)
Согласен с Альбертом! :)
+1 Дим0н
Дим0н
Сообщение neuch05 » Пт, 29 июл 2011, 6:23
Nike писал(а):В общем получилось так.....
Отличный отчёт! Делаю выводы: для меньшего гемороя с крепежом надо увеличить диаметр петли при заказе, для этого предлагаю владельцам новых антенн измерить длину окружности антенны и поделить её на два - узнаем величину петли крепления и второе, определиться с длиной флажка, чтоб он не бил по крыше. Всё можно заказывать!
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Сообщение ev5 » Пт, 29 июл 2011, 7:21
Yorik писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ну так то да... прост поездил по России по M7 и M10 и как только въезжаю в населенный пункт то снижаю скорость до 70 км\ч, а все остальные едут 80 и больше и дорожные полицаи на это не обращают внимания, а после общения с ними по этому поводу говорят что фиксируют нарушение только при превышении скорости от 20 до 30 км\ч... вот и стало интересно как у нас с этим обстоит дело...
A4 1,4 на рамках ...Все отлично, суперГУД...
ev5
Сообщение luybchenko » Пт, 29 июл 2011, 7:41
разговаривал с гаишником. первое время они выписывали за фото по 100 руб. потом этих штрафов стало тыщи милионов и теперь они настраивают радары на +20 км/ч, т.е. штраф от 300 руб.
luybchenko
Сообщение max56 » Пт, 29 июл 2011, 10:11
Я тоже - ЗА.. Капитану - капитанскую повязку!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
max56
Сообщение neuch05 » Пт, 29 июл 2011, 12:44
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Через 1 час и 15 минут начинается отпуск :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
neuch05
Сообщение luybchenko » Пт, 29 июл 2011, 12:49
а у меня больше, чем через 1200 часов((
luybchenko
Сообщение КДЮ » Пт, 29 июл 2011, 13:11
neuch05 писал(а)::Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Через 1 час и 15 минут начинается отпуск :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
А у меня еще 2 недели отпуска.
КДЮ
Сообщение КДЮ » Пт, 29 июл 2011, 13:12
max56 писал(а):Я тоже - ЗА.. Капитану - капитанскую повязку!
Большую и красную, как его машина.
КДЮ
Сообщение Дим0н » Пт, 29 июл 2011, 13:38
c 01.08.2011г. Алексей Евгеньевич!!! :D :D :D
Так-то исчо 2 дня :)
Выходные не в счёт!!!
Дим0н
Сообщение КДЮ » Пт, 29 июл 2011, 13:40
Вот именно +48 часов :)
КДЮ
Вернуться в Оренбург
